Kyosho amortisseurs Platinium
scoobydoo
Message par scoobydoo »
Bonjour, bonsoir,
Ce week-end j'ai démonté les amortisseurs du Turbo Rocky. Accessoirement, il manquait une coupelle spécifique de retenue du ressort; heureusement dans les PA j'ai trouvé un amortisseur avant il y a quelques mois (ou peut-être années...). Donc après nettoyage de tout cela, remontage. Et la, surprise, je me retrouve avec des amortisseurs avant de tailles différentes: ceux de mon Rocky 2mm plus long que le solitaire acheté en occasion. Donc question aux puristes Kyosho ( ou toute personne apte à me répondre) à quel modèle pourrait donc correspondre cet amortisseur?
Pendant que j'y suis, quelle chape plastique peut on utiliser afin de remplacer celle d'origine? Ou trouver les mini joins torique de la tige d'amortisseur (à prix correct)?
Merci à ceux qui pourront m'éclairer.
KKK
Ari Vatanen
Fred_38
Re: Kyosho amortisseurs Platinium
Message par Fred_38 »
2mm d écart ça peut juste être du reglage
scoobydoo
Fred_38 a écrit ::salut:
Merci pour l'intérêt porté à cette question.
Ce n'est pas une histoire de réglage, car c'est bien une différence de taille des corps d'amortisseurs.
KKK
Ari Vatanen
Fred_38
Là effectivement...
La turbo ultima avait également des platinium
Sinon suis sec
alda
Message par alda »
:salut: pas au courant qu'il y ait eu differentes tailles pour les platinums... peut etre une copie ? faudrait demander a Zackouille qui est fan de platinum
