Offset
MacGivre
Offset
Message par MacGivre »
je voudrais acheter des jantes pour un buggy 1/12 (mais plus près du 1/10).
Je cherchais des pneus type F1 pluie.
J'ai trouvé ça :
Pneus Louise RC MT-Rocket
Mais il y a plusieur offset :
L-T3201SBB Soft Compound / Black Rim / BEARING
L-T3201SCB Soft Compound / Chrome Rim / BEARING
L-T3201SB Soft Compound / Black Rim / 0" OFFSET
L-T3201SC Soft Compound / Chrome Rim / 0" OFFSET
L-T3201SBH Soft Compound / Black Rim / 1/2" OFFSET
L-T3201SCH Soft Compound / Chrome Rim / 1/2" OFFSET
L-T3201SI Soft Compound / Foam Inserts
Ça veut dire quoi exactement offset ?
Pour moi, c'est l'écart par rapport au centre de la jante. (d'après ce site : www.rc-race-and-drift-japan.com)
Par contre là, ça parle de offset négatif si la jante s'éloigne du chassis.
ici aussi : www.tirerack.com
https://www.miniplanes.fr/pneus-louise- ... 28208.html
Or les jantes que j'ai choisi n'ont pas de offset négatif... :|
Et il me semble avoir trouvé ailleurs (ici par exemple http://rcdrift-fr.com/old/viewtopic.php?f=49&t=15158), on dit l'inverse !
Si quelqu'un peut m'aider.
L'idée c'est de prendre des pneus qui élargissent la voiture (afin qu'elle se retourne moins dans les virages, dites-moi si je fais fausse-route).
C'est pour mettre sur une "chinoise". :oops: J'ai l'impression que les pneus d'origine sont en offset 0. Dim : 105x52 mm
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
Re: Offset
Si tu veux élargir les voies, offset positif (roues qui s'éloignent du châssis)
Si tu veux réduire les voies, offset négatif
Attention avec l'offset négatif : il faut que l'ensemble fusée-porte-fusée / terminaison de triangle passe correctement à l'intérieur de la jante. Donc que ta terminaison de triangle soit assez fine (là où se fixe le porte fusée), que ton attache de bras de direction soit suffisamment éloigné de la jante pour ne pas frotter et que l'intérieur de la jante n'ait pas de contreforts trop épais pour ne pas ajouter de problèmes à tout ça.
En résumé, t'as intérêt à pouvoir tester avant de passer commande. Si possible
MacGivre
Re: Offset
Donc si je prends offset +, cela ne devrait pas poser problème pour les fusées/porte-fusée.
Mais du coup, tu dis comme ici, qu'il me faut un offset +.
Pourquoi d'autres comptent à l'envers (voir ma 1ère image) ? Car c'est ça qui me met le doute pour commander... :sad:
Les sites (français ou pas) sont un peu à la ramasse je trouve.
Les infos sont au minimum : tu ne sais pas trop les dimensions exactes des pneus (j'ai remarqué que 2.8" ne suffit pas car quand on trouve le mesures en mm, la taille n'est pas toujours identique !), la taille des hex... T'as juste les références, c'est à chacun de chercher ailleurs l'info. Ça me saoule, je ne suis pas expert. T.T
FTX Outback mini
Axial Yeti
Nicolas
Re: Offset
Message par Nicolas »
C'est l'inverse.
Un Offset + 6 éloigne de 6 mm le plan de contact du moyeu de l'axe de la jante.
Donc avec des jantes de +6 tu réduit ta largeur de 12 mm
http://www.rc-scale-france.com/t131-deport-des-jantes
Re: Offset
Heu ??? :bizarre:
Montage avec des jantes Tamiya et HPI : http://www.blackholesun.fr/fr/16-fr/mes ... rf?start=2
MacGivre
Re: Offset
Ok, je fais bien de poser la question alors, car il me semblait bien que je trouvais des infos contradictoires... :/
Serait-ce une différence entre US/reste du monde ? Traxxas/Tamiya par exemple :Zzz:
FTX Outback mini
Axial Yeti
Nicolas
Re: Offset
Les constructeurs RC ce font leur propre règle.
J'ai vu des jantes avec différent hexa avec marqué dessus 0 / +5 et +10 .
Faut comprendre que ça élargi de +5 ou +10 mais rien avoir avec l'offset.
Dans le monde de l'automobile c'est ce que j'ai indiquer qui fait fois.
MacGivre
Re: Offset
Ça va faire 15 jours que j'ai fait un mail à Miniplanes pour des infos sur un modèle de roue qui m'intéresse... Vous croyez qu'ils me répondront un jour ? :censure:
Et après on parle des boutiques françaises qui ferment les unes après les autres... Je me demande si je ne vais pas écrire à toutes les boutiques qui les proposent et commander au premier qui répondra. :sad:
FTX Outback mini
Axial Yeti
