Question visserie
scoobydoo
Question visserie
Message par scoobydoo »
Bonjour, bonsoir,
Je dois prévoir le changement de vis tête fraisée sous divers châssis. Serait il intéressant d'installer des vis torx à la place des 6 pans et surtout des cruciforme? Seront elles plus facile à retirer en cas d'empreinte abîmée/usée? (Il me semble que la surface en contacte entre tournevis et tête de vis est plus importante)
Existe t'il un tableau récapitulant les tournevis à utiliser selon la tailles de la visserie? Je pense avoir besoin de M2,M3,M4
Merci à ceux qui pourront m'éclairer.
KKK
Ari Vatanen
ginto
Re: Question visserie
Message par ginto »
Avec une protection sous le châssis, tu n'auras plus de problèmes de vis abîmées. Et aussi de bon tournevis, pas de chinoiseries :ttt:
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
je dirais surtout que c'est la qualité des vis et la qualité des outils qui feront que ton montage durera dans le temps sans usure des empreintes.
le torx a c'est vrai un petit avantage sur la durabilité de l'empreinte mais les outils sont moins facile a trouver.
perso je met du 6 pans creux inox dès que possible et surtout j'utilise de bon outils (hudy et xceed)
Tu vas sur le site FIXNVIS, tu devrais trouver les accords empreintes / vis... ;)
Pour exemple... https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... 14581.html
toutes chose etant egales,l'empreinte torx est bien plus solide qu'une empreinte 6 pans creuse,reste que de bons outils restent indispensables.
scoobydoo
Ok et merci pour ces réponses.
Pour les outils, je n'utilise pas de matériel pas cher de chez bricotruc. Je vais fouiller sur le lien du site donné par juleo68, et continuer mes recherche afin de me décider. Une chose est certaine, à terme j'enlève les cruciformes.
KKK
Ari Vatanen
sur le lien de Juleo68,tu trouveras aussi d'excellent outils pour du torx(wiha softfinish)c'est ce que j'utilise au boulot,c'est top.
edit:https://www.visseriefixations.fr/wiha/w ... ronde.html
