Mon Nouveau Tour!
Mon Nouveau Tour!
Voilà, il est arrivé ce matin...trop content :top:
C'est un tour Chinois, entre pointe 300mm, je vais me laisser le temps de l'apprivoiser!
C'est clairement pas du pro, mais après un essai rapide, je trouve que c'est plutôt concluant!
Ca devrait aller tout seul avec de l'alu, plastique ou laiton.
Re: Mon Nouveau Tour!
On attend ton retour avec impatience !!! du coup c'etait celui à quel budget?
1100€ livré.
Mais il faut que je rajoute deux ou trois bricoles...
oki ...on attends ton retour avec plein d'explication???
En passant, il est pret à travailler ou tu as des réglages a faire ??? ( genre coax des pointes, jeu, etc)
PapaOurs a écrit :En passant, il est pret à travailler ou tu as des réglages a faire ??? ( genre coax des pointes, jeu, etc)
En fait une fois le tour déballé, il faut entièrement le nettoyer car il y a de la graisse partout...et en plus elle pique les yeux tellement elle chlingue!
Ensuite, oui, il faut vérifier toute les vis avant de le mettre en route. Vérifier l'equerrage tu trainard et l'alignement de la poupée mobile, mais pour cela je dois m'acheter un comparateur!
Mais si tu n'est pas regardant tu peux y aller direct ;)
chouette ,et lui aussi a deux gammes de frequence de rotation de broche :top: .
Alfaccc a écrit :chouette ,et lui aussi a deux gammes de fréquence de rotation de broche :top: .
Je crois que oui...il faut ouvrir sur le côté changer la courroie de poulie...!
Aujourd'hui essais sur plusieurs matières, Dont une rectification de roues piste 1/8e avec pneus mousse.
Avec un outil a pastilles c'est pas terrible, mais si on y va lentement, le pneu reprends une certaine jeunesse, ensuite finition a la cale a poncer avec du P80, vraiment pas mal!
Ensuite, essai sur un tube en alu 2024T3, par petite passes, le tour fait ce qu'on lui demande sans que le moteur ne peine.
Essai en avance auto. Le copeau est fin et très régulier, l'état de surface est bien lisse et brillant :)
Et là, essai sur une tète de tire-fond en acier...bien-sur, c'est bien plus dur, mais sans brusquer par petite passe avec une lubrification, le moteur ne peine pas et je trouve la surface bien propre.
Pour le moment rien de particulier a dire sur ce tour, si ce n'est que je suis assez content de mon achat :)
pour les pneus(tout comme pas mal de plastique)rien ne vaut un outil en acier rapide affute a la main :top: ,sinon tu semble t'amuse.
ps:je suis fan de tes cales pour mettre l'outil au centre :lol:
Pour les mousses je fais différents essais!
N'est-ce pas...mon calage est top ;)
J'ai reçu des outils en 10x10 mais il faudrait des 12x12...je vais m'usiner des cales de 2mm, ça fera plus pro!
