Conseil achat aérographe
- Pypo
Bonjour à tous, je voudrai me mettre à l Aérographe pour mes carrosseries.
Si quelqu un avait des conseils pour un achat ainsi que les peintures etc
Merci d avance
Francky
Merci d avance
Francky
- lucdu19
Re: Conseil achat aérographe
Perso j'utilise des aérographes à 20 euros, un en 0,3mm, un en 0,5 et un en 0,8. Peinture Faskolor ou Créatex (c'est le même fabricant) diluée avec de l'alcool ménagé à 50% ou plus si besoin.
- PapaOurs
Tu peinds sur ABS ou lexan avec ces peintures ???lucdu19 a écrit :Perso j'utilise des aérographes à 20 euros, un en 0,3mm, un en 0,5 et un en 0,8. Peinture Faskolor ou Créatex (c'est le même fabricant) diluée avec de l'alcool ménagé à 50% ou plus si besoin.
- lucdu19
J'utilise ces peintures sur le polycarbonate.
- eugine
Tout pareil saut que j'ai un simple action.lucdu19 a écrit :Perso j'utilise des aérographes à 20 euros, un en 0,3mm, un en 0,5 et un en 0,8. Peinture Faskolor ou Créatex (c'est le même fabricant) diluée avec de l'alcool ménagé à 50% ou plus si besoin.
Il me manque un 0.3 pour les details.
La Faskolor est super avec plein de choix et des couleurs superbes.
A peine diluée comme lucdu19 avec 50% d'alcool ménager et 50% d'eau distillée.
Comme s'est ecrit dans tous les forums que tu pourra visiter, il faut faire de nombreuse couches fines :top:
Par contre il faut un bon compresseur avec la Faskolor. Je suis a 2.5 à 3 bars suivant la dilution.
- juleo68
Tu peins jusqu'a 3 bars...
Je trouve qu'a déja 1.8 bars c'est déja bien...ca doit faire un sacré brouillard a 3 bars!
- eugine
Non pas vraiment car je dilue peu la Faskolor (env 10-20%) qui devient epaisse une fois debouchée
- Pypo
Oula, ca devient compliqué ....
Je vais regardé à cela quand meme
Francky
Francky
- lucdu19
Pour la pression, je suis à 0,5 bars pour les détails et dilué à 100% avec buse 0,3. sinon entre 1 et 2 bars suivant la couleur (je suis plus souvent près des 1,5). Le blanc faut pas trop le dilué sinon il ne couvre pas et faut monter à 3 bars.
- juleo68
Ha la dilution...tout un programme...
L'aérographe faut adhérer...mais une fois que tu as compris le principe tu arrive à faire de très belles choses!
Il faut aussi être conscient que peindre c'est bien, mais ensuite il faudra nettoyer minutieusement l'aérographe pour qu'il soit nickel...sinon faut passer son chemin.
