Aluminium servo stays pour TopForce
optimaforever
Message par optimaforever »
Bonjour, je suis à la recherche de support pour servos en alu naturel pour Top Force.
Je vois qu'il y avait les Tamiya 53308 mais ils sont hors de prix:
Et maintenant, il y a des 53596 (OP-596) short alum servo stays, compatibles TA03/04 et TG10.
Est-ce incompatible avec les TA01/02/DF01?
Finalement
Re: Aluminium servo stays pour TopForce
Message par Finalement »
De mémoire ils sont un poil plus court, mais je ne pense pas qu’il y ait une grosse incidence sur la direction
optimaforever
Je ne comprends pas comment ils peuvent être plus courts? Les servos ont toujours une taille standardisée non?
De combien de mm on parle là?
EDIT: Je vois que sur le TA03R le servo de direction est posé sur du vide donc je comprends mieux que le support soit plus court que la hauteur du servo...
Finalement
En fait, ils s’appellent short parce qu’ils sont plus court que les autres, mais font pile la hauteur entre le bas d’un servo posé à plat et le trou le plus haut.
Je sais pas si c’est bien clair tout ça...
Mais dans tous les cas effectivement, c’est une histoire de quelques millimètres, peut être 2 ou 3, juste de quoi faire en sorte que le servo soit posé à plat une fois monté et non suspendu comme tu le décris
optimaforever
Ok, merci.
Mais c'est bizarre que :tam: ne dise pas qu'il est compatible avec les TA01/02... Qui peut le moins peut le plus... non?
Finalement
optimaforever a écrit :Ok, merci.
C’est pas qui peut le plus, peut le moins ? :lol:
Je ne saurais te répondre, c’est curieux en effet, d’habitudes ils mettent tous les châssis’ compatibles...
optimaforever
oui mais dans ce cas-ci on peut prendre l'aphorisme à rebrousse-poil :ange:
je crois que je vais essayer et au pire je lui rajouterai des cales... ou bien encore craquer pour un TA03R :roll:
