Coffret VDI, des spécialistes?
Trass
Message par Trass »
Bonjour a tous,
En ce moment la Rc est de côté au profit des travaux de l'agrandissement de la maison.
Nous triplons la surface (garage et cellier compris) et il ds'agit d'une extension.
Vu que je dois faire une installation complète pour cette extension, je vais me coller au mieux de ce qu'il se fait par rapporta au norme requises sur une construction neuve (pas extension).
Pour ce faire en plus de divers ajustements par rapport aux normes sur les types de d'interrupteur différentiel (A/AC/HPI), il faut maintenant un coffret VDI avec un minimum de 4 RJ45 pour déservir le domicile.
Pour ma part j'ai regardé ce qui existe et j'ai l'impression que tout est fait pour "NIQUER" tout le monde entre grade 1, grade 2, grade 3 et grade 3S(TV), sachant que je vais en profiter pour refaire aussi une partie réseau dans l'existant.
Je vais surement opter pour du "fait-maison" plutôt que du tout pret (y'a qu'a regarder les tarifs pour se faire peur!!), en grade 3 Tv
- un boitier rack 19 pouces
- une baie de brassage 24 ports
- un switch gigabit
- des noyaux cat6A stp
- du cable cat6a stp
Pensez vous qu'il va y avoir de nouvelles évolutions et surtout connaissez vous un bon plan pour acheter le materiel a pas cher ?
j'ai aussi lu et j'ai beaucoup de mal a trouver "de retours" sur l'utilisation d'un cable typé réseau pour la transmission d'un signal TV (TNT) ou SAT, es-ce de l'hérésie ???
A vous lire
Jerome
Re: Coffret VDI, des spécialistes?
Si ça peut aider : je viens de refaire faire tout le réseaux de mon boulot. Je sais pas si j'aurais les bons termes techniques mais je vais essayer. Mais en te lisant, tu as déjà, à vue de nez les infos.
Tu as ton noyau d'arrivée de ligne, c'est le point de départ que tu dois mettre dans ta baie de brassage ( ton armoire électrique). Tout les câbles sont en 6A et avec des noyaux compatibles.
Donc du noyau du fournisseurs, via un cable fournis avec la box, tu vas à la box, de la box, tu va a ton switch gigabit (10/1000) du switch tu va à la rampe de noyau que tu place au dessus du switch. Il doit y avoir autant de noyau que de destination. C'est de là que parte tes câbles dans les murs, qui eux arrivent sur des noyaux mis dans les supports murals de chaque pièce. Dans cette config, tu peux intercalé le décodeur TV en te servant d'une 2eme sortie de la box. Puis le décodeur au switch. La différence c'est que moi, j'ai 2 switch ici dédié aux applications. Mais tu peux le faire avec u swicth paramétrable. Par exemple pour un swicth 48 ports : de 1 à 22 c'est de la data classique, 23 et 24 antenne Wifi, 25 à 46 c'est la vidéo et 47+48 qui sont les points d'entrée et de sortie pour ajouter et chainer d'autres switchs. Pour le paramètrage, j'ai un petit logiciel qui me donne accès directement aux affectations des sorties/entrées du swicth.
A noter que pour les noyaux, en fonctions des marques, ils ne se montent pas sur tous les racks, certains ne se montent que sur les racks de la marque du noyau. Aussi certains noyaux fonctionne "par griffe" que tu peux démonter ou corriger en cas de problème, d'autres fonctionne par "sertissage" ce qui fait qu'il faut changer le noyau si tu le déplace ou que tu as un PB de connexion.
Pour ma part, j'ai tout acheté à un électricien plutot qu'un spécialiste réseau, j'ai gagné 30%. Sachant que sur une installation, c'est la manut qui pique quand tu passe les câbles à travers le bâtiment et en enlevant l'existant. Là tu as que le matériel.
Nos flux vidéos passent très bien en visio conférence sur ce réseaux
Note aussi, qu'il te faut une bonne arrivée ADSL à minima, le top (en théorie) c'est une arrivée fibre. Une autre agence à copié ce que j'ai fais sur nantes, nous en "Super ADSL" et eux en fibre, bah c'est l'hallu les différences. Après en interne, aujourd'hui sur cette config tu as ce qui ce fait de mieux.
Trass
Message par Trass »
Hello et merci pour ta réponse,
J'ai pas trop de doute sur la façon de fonctionner et là tu me confirme dans mon approche, par contre ce sont bien les signaux vidéo (autres que sortie box) qui me font peur.
Les paire torsadées sont-elles réellement adaptées (Cat6e) pour transporter des signaux TNT et Satellite, c'est vraiment là que j'ai un gros doute, donc si il y a un retour la dessus, je suis plus que preneur.
Jerome
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
c'est quoi que tu veux transporter ? ton signal d'antenne sat ou tnt (multiplexé ? ) ou le signal vidéo en sortie de ton decodeur (sur du hdmi par exemple) ?
Trass
Message par Trass »
Ph3nyx a écrit :c'est quoi que tu veux transporter ? ton signal d'antenne sat ou tnt (multiplexé ? ) ou le signal vidéo en sortie de ton decodeur (sur du hdmi par exemple) ?
Le signal antenne SAT ou TNT, mais pas multiplexé(en brut), c'est ce qui est et a l'air préconisé, mais c'est la qualité qui m'inquiète (ratio/longueur)...
Jerome
Ph3nyx
pour la longueur pas de soucis ce sont des câbles torsadés , ecrantés et blindés, le seul soucis a mon avis c'est de convertir l’impédance du câble en entrée et sortie.
