C est quoi la technique pour "bronzer" les pièces en métal ?
- mediator3
- Site Admin
Salut les amichs,
J'ai une question et elle se trouve dans le titre (de merde) de mon post.
Comment fait on bronzer les pièces en acier ?
J'avais vu un temps la technique de l’huile ?
Possible de me l'expliquer ?
PS: On va éviter la lampe à UV ou l'autobronzant (hein le poney, Juleo et j en passe, je vous vois déjà venir à des kms :french: )
M
M
- CyberFox
Re: C est quoi la technique pour "bronzer" les pièces en métal ?
pourquoi utiliser des trucs chimiques ou électroniques ?
Rien ne vaut le naturel, alors tu mets tes pièces sur le sable d'une plage ensoleillée :french:
- mediator3
- Site Admin
CyberFox a écrit :pourquoi utiliser des trucs chimiques ou électroniques ?
:-D
T’étais dans le lot Mister :-D
Plus rapide que l’éclair, j'y ai cru l'espace d'un moment, aussi fugace fut-il, je parle de l'espoir d'une réponse rapide :lol: .
- PapaOurs
Ah merde, je zappe, mais il y a un des membres du fofo qui est aussi fan d'arme ancienne. Il utilise des produits pour brunir le métal.
Sinon effectivement, il y a la technique du brulage à l'huile de vidange, c'est très empirique comme méthode mais c'est pas mal. Et ça protège de la corrosion. Par exemple, pour une grille en fer forgé, tu badigeonnes au pinceau et tu passes au bruleur pour bruler l'huile sur place et tu recommences jusqu'a obtenir la teinte que tu veux.... Par contre tu ne passeras pas du gris acier ou noir ébéne avec cette méthode.
- juleo68
Tout de suite l'autre... :smoke:
Oui comme PPO, tu trempe dans l'huile...il me semble même avec de l'huile de cuisine et ensuite tu passe a la lampe a gaz.
Par contre si tu frotte avec une paille de fer, l"effet n'aura aucune tenue!
- Alfaccc
four,position grill,une fois un côté a la bonne teinte,il suffit de retournée la piece. :french:
- Alfaccc
il existe des kits de brunissage a froid mais ce n'est pas donné,sinon pour moins cher on trouve aussi du bronzage a froid en armurerie,comme ca par ex:
- jonathan_tamiya
Électrolyse avec une pièce de cuivre.
- mediator3
- Site Admin
Merci les gars, c est chouette de pouvoir compter sur vous,vous êtes comme ça :top: (j'en fais trop...non :french: )
- juleo68
Ouais...là c'est limite!!!mediator3 a écrit :Merci les gars, c est chouette de pouvoir compter sur vous,vous êtes comme ça :top: (j'en fais trop...non :french: )
