Vibration servo
Pypo
Vibration servo
Message par Pypo »
Bonjour à tous, je finis de monter l'électronique sur un chassis et voici donc mon problème :
Equipement : Spektrum DX4c et recepteur 4210 avec AVC , servo numérique Savox -0352, moteur brushed et vario hobbywinf por moteur brushed
Donc, lorsque j allume l ensemble, le servo de direction vibre au neutre et en butée dte et gche , je desactive AVC , idem , j ai essayé avec un autre servo , idem ?
Etant novice sur cette radio, peut etre quelqu un peut aider ?
Francky
TiMou
Re: Vibration servo
Message par TiMou »
Salut, t'as pas un paramètre quelque part qui te permet de dire que tu utilises des servos digital ou analog ?
lonestar
Re: Vibration servo
Message par lonestar »
ca veut dire quoi, vibre? Il ronronne juste, ou il gigote? S'il ronronne, pas de soucis, il passe son temps a se recentrer du mieux qu'il peut, ca consomme du jus mais c'est pas grave. S'il gigote, ca va pas le faire...
Pypo
Re: Vibration servo
Message par Pypo »
Salut, y ronronne juste , pas de mouvement .
Francky
Re: Vibration servo
As tu essayé un autre servo ? As tu essayé les 2 sorties ( direction et gaz) et as tu testé le servo sur un autre ensemble radio ?
Re: Vibration servo
Jeff, comme l'a indiqué Lonestar, c'est un comportement "normal" et assez fréquent avec les servos numériques comme ici avec celui de Pypo ;)
Il n'y a pas de solution (en tout cas, pas que je connaisse), mais pas non plus de remède à trouver car ce n'est pas problématique à l'usage ;)
Pypo
Re: Vibration servo
Message par Pypo »
Ok merci des infos les gars, j avais essayé avec un autre servo identique neuf, et aussi un autre vario , meme pb
J ai fait roulé le chassis ce matin sans problème , c est comme Crunch, sous le chocolat ca viiiiiiibre
:lol:
Francky
Re: Vibration servo
Oui c'est idem sur mes servos Savox...ils ronronnent aussi mais jamais eu de problème, mais je concois que c'est étrange au début ;)
Re: Vibration servo
Même avec ma DX6, j'ai jamais eu de "vibration" ou alors je comprends pas le problème... ceci dit, je n'ai jamais eu de servo Savox.
Quand j'ai eu des vibrations sur un servo, il a capitulé rapidement derrière.
lonestar
Re: Vibration servo
PapaOurs a écrit :Même avec ma DX6, j'ai jamais eu de "vibration" ou alors je comprends pas le problème... ceci dit, je n'ai jamais eu de servo Savox.
La question est posee d'une maniere ambigue... son servo ne "vibre" pas, il chantonne juste un peu ;)
