question pignon/ moteur electrique
angeldown
Message par angeldown »
salut a tous,
j'ai remonté un 4x2 losi xxx pour mon fiston,et lui ai degotté un petit combo brushless en 4300 kv.
quelle taille de pignon me conseillereriz vous pour commencer?
merci d'avance.
janot67
Re: question pignon/ moteur electrique
Message par janot67 »
D'abord, quelques questions :
Quelle est la taille de la couronne et son module ?
Quel est le rapport de transmission de la boite du Losi ?
Avec un 4300kv, AMHA il ne faudra pas tirer trop long, surtout pour du début, donc je tablerais sur un rapport final de 9 ou 10, à la louche.
Même si cela mouline un peu dans les lignes droites, cela arrachera bien le gravier... :-D
si je me plante pas c'est 2.43 le rapport de la boite du xxx,donc si il a la couronne d'origine de 78 entre 21 et 23 dents(8.2 a 9.02)me semble une bonne base pour le pignon moteur,enfin c'est aussi a adapte en fonction du terrain d'evolution,du moteur et aussi de ce que tu souhaite comme perfs.
angeldown
Merci à vous.
Visiblement, la couronne est une 84 dts.
alors entre 22 et 24 dents.
angeldown
Super, merci à toi Laurent :top:
lonestar
Message par lonestar »
module: 48DP
angeldown
Merci à tous.
Dernière question, si j ai bien comoris,
Pignon de 25 moins rapide mais plus nerveuse qu'en pignon de 20. C est bien ça ?
Merci beaucoup.
non,c'est l'inverse,plus tu tire long(gros pignon moteur et/ou petite couronne=rapport long)plus la voiture aura de la vitesse de pointe,plus tu tire court(petit pignon moteur et/ou grande couronne=rapport court)plus tu as d'acceleration,meme si ce n'est pas une verite absolue.
angeldown
Ah chaque fois je me plante. Heureusement que ce genre de forums existent,
Merci, bonne soirée à toi.
