Nouveau sur tamiya
TamTam01
Nouveau sur tamiya
:x je galere au montage. Pardon!
Bonjour a tous , sui un petit nouveau sur le site et dans le monde du modelisme. Me suis pris une tamiya cc01 freelander black. J'ai suivi la notice de montage a la lettre et j'ai même suivi les recommandations options; roulements à billes, pignon de 20, 21t. J'ai installé le 20t. Et pourtant ca roule pas. Tous marche individuellement, dès que je met le cache sur les Gros pignon et moteur, rien ne va plus, ca gratte et bloque... un conseille SVP .
- STEFONE
Re: Nouveau sur tamiya
Bonjour, tu va te faire gronder :x , tu ne tes pas présenté dans la case prévu a cet effet :ttt: :-D
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Tu devrais vérifier comment tu as monté le moteur sur son support : le montage n'est pas le même selon le pignon moteur utilisé
Maintenant, un 20T sur un CC-01, tu vas en faire une fusée... qui partira en tonneau au premier virage un peu serré
TamTam01
Salut BHSun, cool de ta réponse. :top: tu me conseillerais de mettre le 16t alors, pas moyens de rendre la freelander plus rapide donc !!
:tam:
- PapaOurs
Bah sinon faut apprendre à freiner... ce qui est la base de tout pilotage...
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Bien sûr que si, tu peux aller encore plus vite... en ligne droite.TamTam01 a écrit :Salut BHSun, cool de ta réponse. :top: tu me conseillerais de mettre le 16t alors, pas moyens de rendre la freelander plus rapide donc !!:tam:
Je te conseillerais d'essayer déjà avec le 16T, et tu vois comment tu parviens à gérer le modèle.Ensuite, si tu veux aller encore plus vite, tu pourras monter le pignon
- PATROL09500
Y'a que les lâches qui freinent :-DPapaOurs a écrit :Bah sinon faut apprendre à freiner... ce qui est la base de tout pilotage...![]()
Moi perso je pars à fond, et ensuite j'accélère !
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- lonestar
Bienvenu
Au meme titre qu'on ne fait pas de circuit avec un freelander echelle 1, on y va mollo avec un Freelander 1/10e aussi dans les virages. Si c'est pour aller vite, c'est pas le bon chassis! C'est plus pour de la balade
Tamiya: Si, si je vous le certifie chers amis: Toys they are... Et en plus, plutot communs, comme toys...
TamTam01
Je voulais faire de mon vehicule un espece de baja offroad pour que ca envoi!!! 8-) je viens de comprendre qu'il faudra des modifs. :tam: je vais quand même essayer d'aller au bout de mon projet. Si vous avez des conseils,merci. :idea:
- MacGivre
Tu as résolu ton problème ? Sinon, est-ce que la voiture fait des saubresauts quand tu appuies sur l'accélérateur, mais sans avancer ? :cry:TamTam01 a écrit :Tous marche individuellement, dès que je met le cache sur les Gros pignon et moteur, rien ne va plus, ca gratte et bloque...
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
