Besoin d'infos techniques svp !!!
Finalement
Message par Finalement »
Salut la compagnie,
Bon je suis entrain de finir de remonter mon Kyosho Ultima et j'ai une galère.
Le remontage des pneus sur ces :x de jantes commence à me rendre fou !!!
Tout c'est bien passé pour l'arrière, en même temps c'est plus simple que l'avant et c'est le principe des jantes beadlock, mais pour l'avant, c'est pas la même histoire.
Est-ce qu'il existe une technique particulière pour que le pneu soit monté parfaitement, sans "vague", sans collage (pas destiné à rouler).
En gros mon problème c'est que l'enjoliveur rentre très bien côté extérieur, mais quand il faut emboiter l'arrière, le pneu ressort et impossible de l'enfoncé correctement, du coup il fait des vagues, parfois bien à fleur de la jante, parfois les 2 bordures sont visibles.
Sur l'une des deux jantes, j'ai réussis à le monter de sorte qu'une seule bordure soit visible et uniformément partout, mais est-ce bien monté de cette façon et si oui, comment reproduire ce montage sans se flinguer les doigts et se griller les neurones ? J'ai quand même bien galère pour ce résultat mais pour la seconde jante, rien à faire, elle ne veut pas.
Y a t'il un sens pour l'insert en plastique ? J'ai l'impression qu'il y a un léger rebord d'un côté, mais peut être est-ce juste une bavure de moulage et qui n'a aucune incidence sur le montage.
Enfin voila, merci d'avance de partager vos compétences et votre savoir avec un novice Kyosho...
ps : si ce n'est pas tout à fait clair, je peux tenter d'illustrer, c'est vous qui me dites.
