Restauration Road Runner
Bob1300
Message par Bob1300 »
Coucou,
Je vous présente ma Road Runner :ange:
la peinture n'est pas d'origine et les stickers non plus,
Hormis cela , bcp de poussières et les pneus complétement sec comme vous pouvez le voir.
Dans un premier temps , cela vas être du nettoyage et vérifier que les servos, moteur et le variateurs mécaniques fonctionnent encore.
J'ai a m'a dispo une radio et un récepteur. et en parallèle retrouvé de pneus qui vont bien.
si vous pouvez me conseiller ou je peux trouvé des pneus je suis tous ouïe :top:
Ph3nyx
Re: Restauration Road Runner
Message par Ph3nyx »
Normalement sur la road runner, plusieurs references sont possible puisque ce sont les mêmes que les grasshopper, hornet ect (et bien d'autres modeles)
par exemple
Tamiya 58034 Rear Tires Grasshopper
Tamiya 58016 Front Tires Grasshopper
trouvable facilement dans toutes les boutiques revendeur tamiya ou sur ebay , amazon ect ...
par contre j'ai l'impression que ce sont des pneus et jantes de grasshopper 2 sur la tienne, donc plus hautes
donc plutot Tamiya 9805111 a l'arriere et 9805182 à l'avant
Bob1300
super merci de tes réponses :top:
Mais de mémoire (y a donc longtemps) j'ai toujours eut et vu ce type de jantes sur ma voiture.
Je vas regarder ça de plus prêt .
Ph3nyx
y a peut être eu deux versions ;)
Bob1300
oui peut etre ..
mais en y repensant , il me semble que mon père avait récupérer plusieurs pièces détaché , des roues et même un châssis ... donc c'est possible que se ne soit plus celle d'origine .
faut que je cherche au fond du garage :roll:
bouba55
Message par bouba55 »
Bon courage à toi
À première vue il te manque moins de Pieces que moi
La carte bleue fume sur la baie et le forum
Pour les pièces détachées
MRX 4x4 et Road Runner (copie Grasshopper Tamya) sortie de grange :sad:
en reconstruction pour jouer avec mon petit fillot :ange: :ange:
Bob1300
Oula !!! ça c'est avant démontage , la partie visible de l'iceberg... :-D
scoobydoo
Message par scoobydoo »
Il y a eu plusieurs versions du road runner académy:
1 version avec des jantes dans le style du 1°GH (que je ne connaissais pas)
https://www.rcgalleri.dk/galleri/billed ... nner/40665
1 version avec jantes "argent" road runner I
https://www.kijiji.it/annunci/collezion ... /100808933
1 version avec jantes dorées (barres anti-roulis avant et amortisseurs arrière alu bleu) road runner II
http://www.rcscrapyard.net/academy-road-runner-ii.htm
Comme le GH, les premiers étaient livrés avec un moteur 380.
KKK
Ari Vatanen
Ph3nyx
yep moi j'ai eu la premiere version avec les jantes de grass 1 et le 380 qui se trainait la B... :-D
un set de roulement a bille et un 540 plus tard ca marchait nettement mieux :top: (5 minutes d'autonomie a l'epoque avec les 1200Cad)
Bob1300
Merci pour les précisions :top:
Donc c'est bien ce que je penser moi c'est la version jantes argent :-D
et nous avions remplacer le moteur par ... :| aucune idée mais il est plus gros lol
