(Auto/maison) Attention au led
- Madbearz
Juste une petite info, souvent méconnu.
J'ai appris sa mes dépends pour un boîtier de portail électrique, puis je l'ai constaté au boulot (pour rappel je suis contrôleur technique auto), et en parlant au garage autour de moi le même soucis est constaté.
Tout le monde connaît les leds, réputée pour leur puissance et leur tres tres faible consommation. Mais du coup on ne sais pas, et rien ne mets en garde contre la surintensite a l'allumage.
Donc tout ce qui est prévu pour coupé (relais, pour les inter c'est plus sur le long terme) une halogène ou ampoule classique, ne résiste pas à une led. Mon boîtier de portail par exemple supporté un halogène de 500w, mais un projo led de 10w l'a mis à genou. La surintensite fait collé le relais....projo qui ne s'éteint plus, et boîtier au SAV.. ..probleme connu, mais vu que sur la notice c'est marqué halogène ou néon uniquement.. ..
Et en auto c'est le même principe. Sauf que la, sur nos auto, c'est gérer par des boîtier, UCH BSI ou autre selon le constructeur, et y en a facile pour plus de 500 euros. Le symptôme est un peu près le même: allumage permanent et où impossibilité de passer en plein phare...
Dans les maisons, un peu le même principe si vous avez des variateur ou autre....a bien vérifier qu'il soit compatible.
En habitation le truc peut ce résoudre par l'emploi de led "dimmable". Mais en auto cela n'existe pas chez nos petits chinois, et celle qui existe sont vraiment cher. Car il faut limite l'intensité au démarrage, donc ajout d'un circuit.
Seb
Seb
- CyberFox
Re: (Auto/maison) Attention au led
Merci de cette info.
Donc en gros, tous ceux que je vois remplacer leurs éclairages classiques de voiture par des led souvent chinoises, d'ali express par exemple, sur les forum automobiles, prennent le risque de griller leur électronique de gestion des phares!
- marcolino
Duralex sed Led :smoke:
- Madbearz
ben pour le moment, j'ai vu sa que sur les feux de croisements, veilleuse et autre je sais pas.
Apres faut dire que les vehicules que j'ai vu, les ampoules led (chinoises a fond :lol: :lol: :lol: , vendu a prix d'or par un site francais), sont totalement illegale. Car la conso reste en dessous du wattage de l'ampoule d'origine, mais eclaire comme des ampoules de 100W voir plus.
La première que j'ai fait, il faisait gris nuit dans le centre, j'ai allumé les phares, on ce saurait cru en plein jour (été sans aucun nuage) :lol: :lol: :lol: :lol:
en plus vu qu'elle sont mal faite, le faisceau du phare est modifié, sa eclaire plus comme une lampe de poche (sacré lampe de poche )
d'ailleurs si quelqu'un connait un relais en 230V (commande et puissance) qui supporte les led, je suis preneurs....(faut qu'il supporte 4 projo de 20W)
seb
PS: si quelqu'un du metier (auto ou habitation) a des infos je suis preneur....auto oui....car 4 ans de controle technique fait que je suis plus du tout a la page
PS 2: j'avais entendu parler d'un limiteur d'intensité, pour le 230v, mais c'est tres gros et sa vaut un bras.....d'autre solution???????
seb
- Goma666
je vais pas apporté de réponse, mais je suis sur un forum auto depuis pas mal d'années, et a propos des leds, je n'ai jamais entendu de complications.
au pire, certains place des "résistances" avant la led...Parfois, on se trompe de sens pour certaines ampoules et ça fonctionne pas...
perso, j'ai ma voiture en full led d'origine, (vendu comme tel) mais je n'avais pas les Anti brouillard... j'en ai fait monté par un ami qui a la même voiture que moi et qui est également agent du contrôle technique auto ( en Belgique donc niveau réglementation, il connaît) et bien les ampoules led dans les AB ne sont pas interdite, mais c'est vrai que certains ne se préoccupent pas du faiseau, et place ça n'importe comment...
(et c'est bien des leds de chez Ali ....)
Pour la maison, j'ai aussi entendu parlé des leds dimables, mais comme je n'ai rien a part un petit projo' de 10 w... je ne me tracasse pas,...
voilà pas de réponse, juste ce que je sais
- AttAckR
Si je comprends bien, tu veux qu'à l'ouverture de ton portail électrique ton éclairage se mette en route et ton souci , c'est que ça marche mais ton relais au niveau de ta carte mère colle sans se coupé et flash ta carte ?
- Madbearz
salut,
il y a une sortie sur le boitier qui allume les projo pendant 1 minutes 30....
et vu que je me suis bien installé les projo led, je veux pas demonter, donc mettre un relais qui sera alimenter par le boitier du portail est la solution
mais des relais basiques en 230V sa court pas les rues.......ou je cherche mal
seb
seb
- AttAckR
Il existe des relais en 230 modulaire tableau ( domaine habitation ) avec bobine et contact de puissance ( ce que l'on pose, moi dans mon domaine pour les planchers chauffants ou autres ) après c'est pas étanche mais voir si tu as possibilité de le poser ailleurs.
- fiestix85
j'ai acheté des ampoules a leds chinoise des T4 et des T5 elles grillaient rapidement, en les ouvrant c'était les résistances qui cramaient , en montant des résistances de qualité plus de soucis .
- AttAckR
Je pense que les ampoules dimmables n'y changeront rien et les résistances dans les ampoules non plus car c'est plus un souci de trop forte intensité donc la sortie 230 sur la bobine et la puissance en entrée via l'alimentation du portail devrait régler le problème je pense.
