Aérogliseur inconnu
civicman
Aérogliseur inconnu
Message par civicman »
Bonjour a tous , je commence l'année avec un inconnu.
En allant a la déchetterie , j'ai trouvé un aéroglisseur thermique .
Je le récupère et le voici :
les dimensions :
90 cm de large
150 cm de long
50 cm de haut
J'ai essayé de trouver des informations sur le net et je n'ai rien trouvé .
Je sais pas si le coussins en dessous est en bonne état ou pas ?
Je sais pas si c'est un proto ou en grande série ? , j'ai pas trouvé une seule photo qui correspond .
La coque est en fibre , avec quelques réparations.
Les servo fonctionnent.
Le moteur est un kawazaki TD48 .
Je vais essayer de voir pour le passé en électrique , mais avant il faut que je le répare .
Re: Aérogliseur inconnu
sympa ta déchetterie :top:
il me rappel une pub de mon enfance!...... sinon tant que tu n'auras pas gonflé la jupe difficile de juger de l'état!..... si le moteur thermique marche encore c'est presque dommage de le passer en elec non?
civicman
Disons que la ou j'habite , le bruit il aime pas trop .
Je suis sur un site classé et lieu de promenade , donc pollution et bruit pas top.
Ma femme ne voudras pas que je le garde si il fait du bruit et qu'il put.( ses propres termes )
J'ai un lac a coté de chez moi , mais il y a des habitations donc des qu'ils y aura du bruit , j'aurais la police.
Faut que je trouve une idée pour arrivé a voir si il décolle ou pas .
Je sais pas du tout quel age il a .
A méditer.
Salut. Sa ressemble fort à un montage perso...tres bien fait car je n'ai aucun souvenir dune telle machine sur mes revues....
Si tu veux le passer en Elec sa va re coûter un bras surtout en accus, car rien que le moteur pour la jupe il va consommer un max pour soulever un enfin de ce poids....et après faudra un gros moulin pour le faire avancer
Seb
Belle bête. Montage au rivet ( donc en principe riveté/collé) du coup, je pense à un proto perso.
Mais quand je regarde les photos, il manque un truc... soit la motorisation, soit la colonne d'aspiration pour gonfler la jupe .
Goma666
Message par Goma666 »
PapaOurs a écrit :Belle bête. Montage au rivet ( donc en principe riveté/collé) du coup, je pense à un proto perso.
est-ce que l'hélice en bois se place dans le "truc" rouge et ce "truc" rouge, est 'il fendu vers le bas...
peut etre que l'helice envois une partie de l'air vers l'arriére pour la propulsion, et une parti de l'hélice (qui passe vers le bas) la partie de l'air qui gonfle le cousin :oops:
(sinon, le moteur, c'est un truc de débroussailleusse... :o )
VintageSeb
Message par VintageSeb »
150 cm sur 90 de large :o :o faut pouvoir le stocker le bestiau !!
Ça ressemble beaucoup a du fait maison.
Je suis bien curieux de voir ce que tu vas faire dessus, je m'installe :pop: :pop:
Oui l'hélice se met dans la partie conique, à l'entrée, je suppose au niveau des marques que l'on aperçoit sur le rouge. Le cône sert à accéléré l'air dans la colonne d'air créé par l'hélice. La trompe de gonflage serait peut-être prise sur l'ouverture carré à l'arrière de la "turbine". Une fois la jupe gonflée, finalement, il faut peu d'air pour la maintenir. Je vois les ailerons de profondeur mais pas de dérive ??? :-D
Evage
Message par Evage »
Sacré bestiole !
La dérive a l'air démontée et rangée dans le cockpit, sur la deuxième photo.
civicman
Une partie est démonté .
Pour la jupe , je referais des photos de jour car je sais pas si la jupe fonctionne encore ou si c'est bon a changer .
Et faire un test , en envoyant de l'air comprimé dans le bas de la jupe pour voir si il se soulève ou pas .
Mon pote se renseigne pour une motorisation électrique , a voir .
Je vous tient au jus.
