histoire de leds
fiestix85
histoire de leds
Message par fiestix85 »
j'ai une question concernant l'alimentation de led .
j'ai une mini guirlande de led dans ma crèche, pour l'alimenter il faut deux piles (r6) donc 3 volts
il y a aussi un petit sapin qui a une guirlande qui a aussi une alimentation avec deux piles, 3 volts aussi
dans mon bazar je n'ai trouvé que deux transformateur un d'une sortie de 5,8 volts, l'autre de 6volts, est ce que je peux monter en série les deux minis guirlandes ?
merci :)
stingray-63
Re: histoire de leds
Message par stingray-63 »
Vas-y sans probleme.
Pour mes RCs, j'alimente sans résistance 4 leds (2 rouges et 2 blanches) avec une pile bouton de type CR2032.
stingray-63
De souvenir, une led classique rouge s'alume sous 30mA Sous 5,8V tu passes tranquille en série avec toutes tes leds
oui tu peux,la tension va se partage entre les deux,tu auras donc bien 3v pour alimente chaque guirlande,l'inconvenient viens juste du fait que si une tombe en panne ou grille,les deux ne marcheront plus(circuit ouvert).
stingray-63
Et l'alim peut se mettre en défaut aussi. J'ai refait une guirlande avec un chenillard. une des deux lignes HS Après remplacement de quelques leds bleues, elle a fonctionnée qques heures et pchit le chenillard HS. Un peu de boulot ne fait pas de mal :lol: :P
fiestix85
merci beaucoup pour vos réponses ;)
stingray-63
Au pire si ça crame tu as la solution de changer les leds et de refaire ta propre installation. Tu peux trouver des leds super sympas sur Radio Spares (je ne fais pas de pub mais je me suis pas mal fourni là et c'est de la bonne cam)
fiestix85
nous avons déshabillé le sapin ce matin, j'ai donc fait la modification pour l'alimentation, c'est nickel ;)
juste que dans les boîtiers de piles il a des petits circuits imprimer avec des éléments a trois pattes, 6 dans un et 3 dans l'autre, sur les platines il y a deux fils pour l'arriver du courant et trois qui repartent vers les leds, je n'ai pas toucher les circuits il sont dans une petite boite derrière la crèche :)
merci pour vos réponses .
