Chassis Cougar Mk1
eugine
Chassis Cougar Mk1
Message par eugine »
Hello.
Mon chassis de Cougar (la voiture pas la femme mure :) ) a l’arrière un peu tordu vers le haut au niveau le bloc de transmission, entre les triangles. Je voudrais savoir si c'est d'origine plié comme ça ou si s'est un "réglage" imposé par la nature :)
Je pense connaitre la réponse mais je vérifie :)
Après il est plié juste avant le moteur.
Re: Chassis Cougar Mk1
Il me semble que le chassis emboutis est plat sur le haut, donc je pense que le tiens doit être tordu...a confirmer!
alda
Message par alda »
eugine a écrit :Hello.
une petite photo ?
ce chassis avait de toute façon tendance a etre assez souple ... et la partie ar est tres legerement courbe de memoire ( a moins que mes 3 chassis aient le meme defaut :roll: )
on voit sur ce chassis de team que j'avais demonté qu'il ya une legere courbe au niveau du milieu des triangles ar ...maintenant j'ai pas verifié si c'est pareil sur les autres..
eugine
Salut.
C'est exactement ça mais je ne vois pas l'interet technique.
Pour moins d'anticabrage il aurait fallu plier avant les supports des axes de triangles.
Au milieu des axes je ne vois pas bien l'interet.
Mais normalement cet endroit est rigidifié par la boite de transmission. Ca devrait plier avant justement :)
eugine
Pour laisser passer les cardans peut etre ?
alda
Message par alda »
eugine a écrit :Pour laisser passer les cardans peut etre ?
comme ça je saurai pas te dire , je regarde ca plus en detail sur mes chassis montés, demain ou mercredi
