M01 VS M03
- Madbearz
M01 VS M03
Salut, je peux avoir un M03...
Mais étant très satisfait du M01...je sais pas...
Ce que j'aime dans le M01 c'est le comportement glissant du train arrière (comme la vraie) et sa facilité de conduite...
Le truc qui me gène le plus, c'est de ne pouvoir mettre un gros pignon (plus de 20 dents)...et accessoirement le jeu de direction (certes devenu moindre avec la direction alu)
Alors dite moi ce que vous en pensez...les plus et moins que le M03 a pour vous...
- MAKi
Re: M01 VS M03
A comparer, le M03 est plus facile a piloter, grâce a la direction qui a plus d'amplitude, mais chacun a ses préférences...et puis les pieces detachées pour les M01/02, pas facile a trouver quand même.
Hier j'ai passé un M02L a Toto ça l'a surpris que ça braquais pas...
par rapport a son M04L qui lui braque trop...
MAKi
MAKi
the end is nigh ....
- Alpine A110
Re: M01 VS M03
Je trouve qu'elle braque pas mal avec la direction alu
Sur Ebay on trouve des pièces facilement :oops:
Je pense qu'il y a une grosse différence entre ces 2 châssis, déjà au niveau amortissement et une direction plus pointue après je dirai que c'est la même chose
- Tony Truand
Re: M01 VS M03
La M03 possède une direction plus directe quand la M01 doit passer par des renvois. Il y a davantage de pièces en mouvement sur cette dernière, donc du jeu, donc moins précis (de base).
Perso, je trouve le système de direction de la M01 un peu "lourd" de conception. Sur la M03 c'est mieux à mon sens.
Quant à l’amortissement, entre un chassis à 2 ou 4 amortisseurs, il doit quand même y avoir une différence de comportement. Lequel est le plus stable ou le plus directif ?
Perso, je ne sais absolument pas comment réagit la M01 avec son système mono-amortisseur?
- Alpine A110
Re: M01 VS M03
Salut,Tony Truand a écrit : Quant à l’amortissement, entre un chassis à 2 ou 4 amortisseurs, il doit quand même y avoir une différence de comportement. Lequel est le plus stable ou le plus directif ?
Le comportement du M01 est vraiment sympa avec ses deux amortisseurs, après le M03 est plus stable. On a choix avec la facilité des 4 amortos ou choisir le pilotage un plus sportif
- MAKi
Re: M01 VS M03
Un M01/02 avec les barres stab', ça tiens très bien le pavé, difficile de mettre la voiture sur le toit. Ca empêche le phénomène de balancier en appuis.
C'est l'option utile ça....
La direction alu est identique a la direction plastique... plus solide certes, avec plus de réglages aussi, mais pas mieux en braquage. et on peut pas faire mieux car les biellettes de direction touchent les triangles...
MAKi
MAKi
- Alpine A110
Re: M01 VS M03
MAKi a écrit : La direction alu est identique a la direction plastique... plus solide certes, avec plus de réglages aussi, mais pas mieux en braquage. et on peut pas faire mieux car les biellettes de direction touchent les triangles...
Je n'ai aucun soucis avec la direction alu bine au contraire je la trouve plus souple que celle d'origine :top:
- MAKi
Re: M01 VS M03
Ca touche si on essaye de prolonger le débattement...précise-je, sinon oui la direction alu glisse mieux sur son axe.MAKi a écrit :....on peut pas faire mieux car les biellettes de direction touchent les triangles...![]()
MAKi
- Tony Truand
Re: M01 VS M03
Parce qu'il y a des roulements à billes dans la direction en alu des M01, non? Il me semble que lorsque T2M en faisait, il y avait des roulements dans leurs sets.
- Madbearz
Re: M01 VS M03
Salut, donc en gros autant garder le M01 qui me va a merveille mise a part la direction.......et encore vu que sa burn.....
A+ et merci pour les conseils...
