création de jetons ?
elicend
Bonsoir,
serait il possible de fabriquer une petite série de jeton sur le gabarit des pièces de 1 franc nouveau type semeuse pour faire fonctionner un monnayeur d'époque de baby ?
si oui, est ce économiquement intéressant ?
Miniend
Miniend
- Alfaccc
Re: création de jetons ?
c'est assimile a de la fabrication de fausse monnaie(voir l'article 442-3 du code penal)je sais c'est stupide :roll:
- CyberFox
même si la monnaie en question n'a plus court légal ?Alfaccc a écrit :c'est assimile a de la fabrication de fausse monnaie(voir l'article 442-3 du code penal)je sais c'est stupide :roll:
- tikibzh
Change ton monnayeur, en bidouillant, tu peux mettre un monnayeur comparatif, principe simple, tu bloques dedans une pièce quelconque (rondelle de bricolage, pièce jaune, jeton/token etc), et le monnayeur analysera et n'acceptera que les pièces identiques, ça se trouve ici par ex:
https://www.smallcab.net/monnayeur-comp ... p-272.html
https://www.smallcab.net/monnayeur-comp ... p-902.html
En te baladant sur des forums spécialisés, genre Flipjuke, je suis certain que tu pourras trouver un monnayeur pour jetons/tokens, et des tokens par lot, j'ai des tokens Bally par ex, donc ça doit exister
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
- Alfaccc
oui,tout est la:CyberFox a écrit : même si la monnaie en question n'a plus court légal ?
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... 0006070719
- cram
sur un monnayeur bonzini il suffit de retirer un ressort pour que la tirette fonctionne sans pièce.
elicend
Merci pour les infos sur la legislation, le franc n'étant plus d'actualité, je ne pensais pas que ma demande était déplacée
je la retire donc.
Merci également pour les autres réponses, pour faire simple les monnayeur bonzini existent et se vendent soit pour des jetons soit pour des euros, et se monterons en lieu et place du mien mais c'etait pas l'idée, à la rigueur, celui qui m'aurait le plus plus est celui que j'ai le plus pratiqué, c'est à dire à pièce de 2 francs, et le problème revient au meme avec un autre gabarit juste
j'ai effectivement retiré mon ressort, mais j'avoue que le monnayeur sur ce genre de jouet, ca a un charme particulier, tout comme le bruit de la boule qui chemine à l'intérieur dans son circuit de stockage donc je cherche une solution pour remettre ce ressort justement :top:
Miniend
Miniend
- CyberFox
après tu as la possibilité de faire les vide-greniers et bourses aux monnaies pour rafler les pièces de 1 franc qu'on peut y trouver à un prix négligeable. Quelques unes sont rares et ont donc une certaine côte, mais la plupart des années n'ont quasiment pas de valeur
elicend
sur un forum de baby on m'a montré une modif du monnayeur qui pourrait etre réversible si je me débrouille bien et permettre des pièces de 5ct... je vais essayer ce WE, sinon, oui, il me restera la solution brocante, mais je n'ai aucune connaissance des valeurs et pas trop l'envie de me plonger la dedans, donc pas simple sur un sujet ou l'on croise de vrai collectionneurs
Miniend
Miniend
- CyberFox
le nouveau franc est loin d'être la monnaie qui concentre les vrais collectionneurs
