[goma666]Questions générales sur les Thermiques
Goma666
Message par Goma666 »
Bonjour à tous...
n'ayant jamais eu la chance de tombé sur des RC dans les brocantes, je fais parfois les petites annonces sur différents site...
et du coût parfois je tombe sur des lots (voir gros lot) de Rc en tout genre (avec un paquet de roues, de carro...) :-D
hier, je tombe sur un bon lot (enfin j'espére) de 5 voitures, 8 ou 9 carro, des radios...
bref: 3 thermiques Kyosho et 2 éléctriques Schumacher.
mes questions:
-comment je peux identifier les modéles (histoire de trouver les notices), existe t'il un n° de références sur les châssis par exemple.(ou vous mettre une photo...)
-comment je peux voir si les moteurs (Thermiques )fonctionnent toujours (sans forcément vouloir les mettres en route, car dans la maison, ça va pas le faire)
-et existe t'il un "manuel du débutant en thermique" pour ce qui concerne: démarrage, roulage, démontage, nettoyage, remisage, essence....
je n'ai jamais touché une thermique :roll:
merci à vous.
f2g78
Re: [goma666]Questions générales sur les Thermiques
Message par f2g78 »
hello
super de trouver de tels lots
pour l'identification, si tu as des revues (Auto Rcm Auto8 Catalogues etc...) ça peut t'aider
sinon post les photos et tu auras certainement des réponses ;)
Pour vérifier si un moteur thermique fonctionne,l'idéal est d'avoir le moteur en main mais voici quelques pistes:
tu fais tourner le volant d'embrayage (si possible)
1) si le ça ne tourne pas il est possible que le moteur soit grippé par l'huile séché --> donc démontage à prévoir et nettoyage ou alors pièces cassée (piston, roulement etc) dans ce cas il faudra changer les pièces et la chemise+piston obligatoirement au minimum
2) si ça tourne librement, trop librement --> le moteur est usagé, avec une pression --> le moteur semble être encore en bon état
le manuel du débutant tu en trouveras facilement sur internet
Goma666
merci déjà...
j'ai aucune revue. je vous ferrais des photos. ce qui me rassure, c'est déjà 2 marques connues..
volant d'embrayage...euuuh suis déjà largué là c'est où?
le vendeur m'as dis qu'ils tournent mais n'as pas réussi a les mettre en route (faute de chauffe bougie... je vais aussi devoir investir)
a mon avis, je pense que je garderais un seul modéle (la plus grosse (vantard :-D ) qui as une carro de Sub'
le reste sera démonté nettoyé et certainement revendu ...vu que je ne suis pas rouleur :roll:
f2g78
Message par f2g78 »
voici un volant d'embrayage (roue couleur alu) complet avec masselotte
bah t'affoles pas, on te donneras les réponses au fur et à mesure de tes questions!!
Goma666
je m'affole pas, mais je suis au boulot alors c'est plus facile pour consulté le web ;) (j'ai un peu plus le temps que chez moi)
Goma666
Schoumacher Mission
Kyoscho Pure Ten Alpha 3
Schoumacher Mission
Kyosho Landmax 1ere génération
Kyosho Fw04
voilà ;)
la 1ere et 3eme c'est les Schum' "mission"
le reste Kyosho mais lesquelles :oops: merci à vous :priere:
Dernière modification par Goma666 le 17 nov. 2017, 15:53, modifié 3 fois.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
La première thermique : Pure Ten Alpha 3.
La dernière, c'est un moteur OS à plat, pas très courant comme moteur.
pour celle avec l'os a plat,je pense a une fw04,pour le 1/8eme on dirait bien un landmax.
Goma666
Merci pour les premières info. Je vais déjà chercher les manuels voir si ça correspond.
