Dimension joint amortisseur
Est ce que tous les amortisseurs ont les mêmes autour de la tige de piston ?
Je cherche en particulier pour les MRC les tailles des pièces 30 et 31 ( joint et calle)
PapaOurs a écrit :Image
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions pièces 30 et 31, qui doivent être joints et entretoise.
Sachant que j'ai d'autres amortisseurs à refaire. Et quelle différence entre les joints noirs ou les rouges???
Goma666
Re: Dimension joint amortisseur
Message par Goma666 »
suis pas le spécialiste du joint, mais je sais qu'il existe différente "densité" et la couleur, a mon avis c'est une question de matériaux... Nitrile , silicone, caoutchouc...
peut etre aussi qu'il réagis différement si c'est de l'huile ou de l'acide par exemple
(un peu comme des gants de chirurgien il existe des bleus des roses des noirs , latex ou nitrile (pour les allérgies de la peau le nitrile est mieux)
personne pour m'aider sur le sujet des dimensions ??? :-D
fiestix85
Message par fiestix85 »
les axes ne sont pas tous de la même tailles, j'ai quand même fait des mixages, pour les joints, chez ldl de temps en temps il y a des boites de joints toriques, je me sers de l'avant dernière taille :
extérieur 7 mm
intérieur 3 mm
épaisseur 2 mm
au pied a coulisse ce n'est pas facile de mesurer un truc mou :-D
