bonjour à tous, je remets en route un MRX 4x2 et je suis embêté: je ne parviens plus à faire tourner le moteur dans les deux sens. Un seul sens de rotation.
J’ai tenté de régler le neutre sur le vario hitec sp 1802dl. J’obtiens bien une position qui stoppe le moteur mais ensuite je n’obtiens de la puissance que dans un sens. De l’autre coté j’ai moins d’un volt ce qui fait tout juste ronronner le moteur.
J’ai un récepteur hitec hp 2rnb et une commande challenger 250.
Mes roues avant pivotent bien des 2 cotés et aussi si je branche le servo de direction sur la manette des gaz.
Mon vario serait il hs?
j’ai bien besoin de vos lumières...
merci
Johann
un seul sens de rotation
Johann
MRX 2x4. Dept. 77
- Ph3nyx
Re: un seul sens de rotation
D'après la notice il n'y a pas de marche arriere .
http://hitecrcd.com/files/ManualSP1801.pdf
Johann
merci pour le retour. si c’est cela c’est balo.
Tu aurais des modéles à me conseiller?
MRX 2x4. Dept. 77
- jonathan_tamiya
Je t'ai envoyé plusieurs référence.
- Alfaccc
pour un moteur de puissance raisonnable,un hobbywing quicrun wp1060 brushed par ex.
Johann
Merci pour les conseils, je donnerai des news de l’avancement.
Johà’
Johà’
MRX 2x4. Dept. 77
