Lipo
- Alfaccc
Lipo
un article interessant sur des tests de lipo,comme quoi les specs constructeurs sont belles et bien du vent :x
http://www.fpv-passion.fr/maitriser-lou ... che-lipos/
source:fpv-passion.fr
- rr92zer
Re: Lipo
Effectivement j'avais lue un article ailleurs qui disait que toute batterie au dessus de 35c était un mythe....
:tam: TA02SW Porsche GT2
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtopic.php?t=23607
- Ph3nyx
Re: Lipo
Pas vraiment une suprise , ca confirme ce que l'on peut rencontrer sur le terrain. Dommage que le ranking n'est valable que pour les lipos de quad , ca aurait été pas mal d'avoir ca aussi pour les lipos voitures. :top:
- Alfaccc
Re: Lipo
pas a 5c(je n'ais pas le chargeur adapte)mais 3c sans soucis,je dirais meme qu'il vaut mieux les charges fort au dernier moment ,plutot que de les laisses charges a bloc pendant des heures.
- eugine
Re: Lipo
Oui j'evite aussi de charger la veille.
Mais si tu veux etre pret des le matin il faut bien en charger un le soir.
Ou se lever au chant du coq mais le We ça me pique trop
Je vais regarder à combien je peux charger.
Mais comme j'en charge trois en meme temps c'est l'alim qui va me limiter (47A).
Je tire deja dans les 16A à 1C !
Ou alors je les charge 2 par deux mais plus fort ?
- Alfaccc
Re: Lipo
ne pas oublie que les lipos n'acceptent pas tous des charges au dessus de 1c,normalement c'est marque sur le pack(le 3ou 5c marque en petit)ou a defaut la notice,certains packs acceptent meme 6c maintenant.
- Goma666
Re: Lipo
je ne vais pas ouvrir un sujet, mais en faissant du rangement, je tombe sur mes 2 lipo et le chargeur.
les lipo c'est des Nano tech . 5.6 A en 2s (si je me trompe pas)
j'ai mis le chargeur (skyrc imax B6 V2) donc introduit les données 5.6A et 7.4V et 2c.
le test fait par le chargeur est ok.
mais je trouve que le chargeur chauffe (après 45min, j'ai quand même débrancher :oops:
me suis-je trompé ou pas? dois je changer un paramétre
vous parlé ici de 5 ou 6c...
(et le petit "beeper" de lipo, il sais lui quand le lipo est trop faible ou il faut le programmer
merci à vous de la part du nul en electrique :cry:
- marcolino
Re: Lipo
Quand tu dis que ton chargeur chauffe, tu es sûr que c'est le chargeur, pas l'accu ?
Par contre je ne pige pas où tu as pu paramétrer 2C ? Charger à 2 C cela signifierait que tu as paramétré ton chargeur à 11.2 A. A ma connaissance nul part tu ne peux rentrer la valeur 2C.
Ton chargeur n'est pas le top (loin de là même) mais il possède une détection de tension trop basse des LIPOS.
Tu as bien branché également la prise d'équilibrage ?
