la super glu me rend fou
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'essaye de coller du skaï sur un support dur (résine et plastique) j'ai deux sortes de glu, en tube et en flacon avec un pinceau et bien ça ne colle pas, on est loin des trois secondes de la pub ! j'ai laissé une demie heure avec des pinces et bien elle ne sèche pas l'envers du skaï est bien collant le plastique aussi, je m'en suis foutu plein les doigts mais rien n'a coller !
une raison a cela ? :)
Evage
Re: la super glu me rend fou
Message par Evage »
La cyanoacrylate réagit à l'humidité ambiante. Donc ça colle bien des matériaux un peu absorbant et encore mieux les doigts ! Quand c'est très absorbant, ça chauffe beaucoup à la prise.
Du coup, souffler dessus augmente la prise aussi...
Ca peut aussi coller les matériaux très secs... mais il faut en mettre le moins possible.
Je pense que tu en as trop mis. Plus les gouttes seront petites et mieux ça collera...
Ensuite,ça ne colle pas sur le gras ni sur certains plastiques naturellement gras (PP, Teflon,...).
Le cuir se collera donc bien mieux que le skai. Le PS mieux que le PE,...
alain térieur
Message par alain térieur »
t'aurais du coller a la colle contact sur ce coup la !! :P
Evage
Message par Evage »
alain térieur a écrit :t'aurais du coller a la colle contact sur ce coup la !! :P
:top: +1 : La Néoprène est surement la meilleure dans ce cas.
fiestix85
je n'en ai pas mis trop, le flacon c'est un pinceau, la néoprène est sûrement la meilleur solution :)
c'est quand même la première fois que cela fait ça, depuis des décennies que je l'utilise .
Evage
Message par Evage »
fiestix85 a écrit :je n'en ai pas mis trop, le flacon c'est un pinceau, la néoprène est sûrement la meilleur solution :)
OK. (La Cyano au pinceau, c'est vraiment pour les matériaux très absorbants... et les doigts ;) )
Je galère parfois aussi avec la cyano : quand ça veut pas au début, ça ne collera jamais. :bizarre:
Pour coller du Skaï, colle de contact (néoprène) car elle restera toujours plus souple que de la cyano!
Maintenant si tu veux absolument prendre de la cyano, utilise de l'activateur...ça a le pouvoir de coller immédiatement deux surfaces entre elles.
Pour exemple; https://www.lacollepro.fr/colles-cyanoa ... cyano.html
fiestix85
juleo68 a écrit :Salut
non non je ne veux pas absolument utilisé de la cyano mais comme j'en avais sous la main et que le premier magasin de bricolage est a 40 km aller retour :lol: et en plus c'est weldom le truc ou tu vas si tu n'as besoin de rien car a chaque fois que je demande un truc, ha ben non j'en ai pas :lol:, exemple vous avez des tiges filetées en 3mm "non, mais on a en 4 mm, c'est pareil :-D
donc demain j'y vais :smoke:
elicend
Message par elicend »
fiestix85 a écrit :exemple vous avez des tiges filetées en 3mm "non, mais on a en 4 mm, c'est pareil :-D
exemple type du TRES mauvais vendeur !
il aurait du répondre :
"non, mais on a en 4 mm, c'est MIEUX"
Miniend
elicend a écrit :exemple type du TRES mauvais vendeur !
:lol: :lol: :smoke:
