Hello
Petite question
Je suis en 24mm sur le sakura xi sport est ce un probleme de passer en 26mm en compensant avec l'offset des roues.
J'ai mesuré la caro de 190 passe toujours impec même avec 2 à 3 mm de plus en largeur.
Vais-je trop influencer le comportement de la voiture ou ça passe?
Si cela passe vous prendriez quoi comme pneu qui grip bien en 26mm pré monte sur des jantes car les origines après 3 packs ( de 35 min d'autonomie) sont déjà presque nazes.
Merci d'avance.
Roue piste 1/10
- demosys
Roue piste 1/10
- Kyosho Rage VEi xerun 3.1 120a et xerun v10 6.5T optionné
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 3&start=40
- 3racing sakura XI sport HW xerun 3.1 120a et v10 8.5T optionné
peuge73
Re: Roue piste 1/10
c'est la fin de la saison outdoor.
De nombreux pilotes vendent les occases qu'ils ont utilisés pour les courses, avec entre 4 et 6 packs de 5min. essaie de récupérer un lot quelque part.
Les pneux extérieurs 2016/2017 étaient les volante.
- demosys
Re: Roue piste 1/10
Merci du tuyau
Mais les jantes pleines n'ont pas d'offset je vais frotter sur les fusées. Et tout les lots croisés sont montés ainsi donc je peux pas.
A moins que cela soit du 24mm
- Ph3nyx
Re: Roue piste 1/10
aucune raison de frotter sur les fusées avec des pneus touring , la voiture est quand même fait pour ca a la base. 24 ou 26 ca doit passer. c'est quand tu passe au 30mm que tu risque de frotter. sinon voir avec des hexagones plus larges plutot que de changer les jantes
- demosys
Re: Roue piste 1/10
Tout simplement car j'en ai des roues De 26mm et elles frottent.Ph3nyx a écrit :aucune raison de frotter sur les fusées avec des pneus touring , la voiture est quand même fait pour ca a la base. 24 ou 26 ca doit passer. c'est quand tu passe au 30mm que tu risque de frotter. sinon voir avec des hexagones plus larges plutot que de changer les jantes
Je vais voir pour des hexagones de 1mm plus large.
- Ph3nyx
- demosys
Re: Roue piste 1/10
24 sur le sakuraPh3nyx a écrit :ils font quelle largeur d'origine ?
26 celles qui frottent
Les hexa 4 Ou 5 mais pas mesuré
peuge73
Re: Roue piste 1/10
avant de changer les hexa, essaie avec une rondelle entre l'hexagone et la jante, cela te donnera une bonne idée.
