3racing sakura XI brushless 8.5T hobbywing
demosys
Message par demosys »
Hello
Alors me voila propriétaire de cette jolie bête de piste.
Le tout avec combi brushless 10.5T hobbywing xerun xr10 et moteur junstock 10.5T.
Câblé juste pour tester le tout.
Voilà arrive bientôt le tout monté.
Dernière modification par demosys le 04 déc. 2017, 11:43, modifié 1 fois.
- Kyosho Rage VEi xerun 3.1 120a et xerun v10 6.5T optionné
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 3&start=40
- 3racing sakura XI sport HW xerun 3.1 120a et v10 8.5T optionné
Re: 3racing sakura XI brushless 10.5T hobbywing
Ha...tu verra la différence entre cette Sakura et ta Bycmo... ;)
Tu devrais aussi être content du petit combo HB...loin d'être ridicule et aucune prise de tête!
Tu règle deux ou trois trucs et zou, ça roule tout seul.
Amuse toi bien.
demosys
MERCI :hehe:
La proportionnalité du moteur à l'air magnifique déjà juste avec mes essais câblé a vide...
Bref hâte de tout mettre en route et en place.
Mais reste aussi une question la carrosserie?
J'aimerai beaucoup une Nissan skyline gt-r idealement r34 grise car la subaru ca va moyen pour la piste lol...
Mais ça doit pas être simple à trouver.
J'en ai vu sur rc team y'a du choix mais peu de déjà peinte. :sad:
demosys
Montage achevé 8-)
Ça envoi punaise :french:
Mais les fixations de servo et d'axe de triangle en plastique naze ça jure un peu je trouve.
Ça respire la qualité.
demosys
Entre dents ok??
Fixations de servo en plastique, ça peut servir de fusible... Par contre les axes des traingles sont en plastiques aussi??? étonnant!
Pour ton entre-dents, prends une feuille assez fine et glisse la entre le pignon et la couronne, puis serre le moteur, tu tire gentilement le papier, ton entredents sera réglé. Après tu aura l'habitude.
demosys
PapaOurs a écrit :Fixations de servo en plastique, ça peut servir de fusible... Par contre les axes des traingles sont en plastiques aussi??? étonnant!
Pour fixation servo j'ai déjà pris les fixations en alu..
Pour les axes se sont les supports d'axe qui sont en plastique pas les axes en eux mêmes heureusement.
J'ai pris des options alu croisé a moins 70% sur le net...
23€ au lieu de presque 100...
Cette technique je la connaît mais cela veut dire que le mien n'est pas bon?
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Bloque ton pignon avec ton doigt. Ensuite, essaie de tourner dans un sens et dans l'autre la couronne. Tu dois avoir un petit jeu.
peuge73
Message par peuge73 »
ce que l'on voit sur la photo n'a pas l'air mal du tout.
Par contre, il faut regarder en faisant tourner la couronne (sur un tour complet), qui ne tourne pas forcément super rond sur ces modèles. Ce n'est pas rédibitoire, c'est juste qu'il faut faiire attention à gérer le jeu min et le jeu max.
ça fait plaisir de voir quelqu'un démarrer le DTM avec du vrai matériel de débutant tout en s'en donnant les moyens (matos neuf).
Je vois trop de mecs qui veulent absolument une T4 avec un moteur LRP et qui prennent des ruines en occasion.
Step un on apprend, ensuite on progresse petit à petit.
regrdez moi j'ai commencé avec une sakura zero il y a 5 ans, et maintenant mes résultats sont ........ (non, mauvais exemple :P )
sauf si tu as 1000€ à claquer dans quelques chose que tu ne maitrises pas...
Je te souhaite la meilleure continuation possible.
Hugues
demosys
Merci à toi.
Je pense que je vais déjà avoir du taf car beaucoup de réglages possibles une vitesse non négligeable.
Et du matos avec un jeu que je trouve être minimal.
Mais bon pas prêt du tout à mettre 1000€ dedans de toute façon.
