radio hitec
ben14
radio hitec
Message par ben14 »
salut a tous
je viens d avoir une ancienne radio avec son recepteur + 4 servos
c une HITEC aristo-craft challenger 720 ,7 canaux
probleme j ai pas de chargeur pour l accu de la radio!!!
et je voudrai savoir si elle fonctionne, apres ,si je peut la mettre sur un futur projet (cross-rc hc6) sachant que sur le coté il y a un autoccollant qui stipule de l utilisé sur un avion et interdit sur une voiture ou bateau
[img]20171001_165322.jpg[/img],je c pas si vous aurez la photo!!
merci
ben14
rc calvados you tube
Evage
Re: radio hitec
Message par Evage »
ben14 a écrit :salut a tous
merci
ben14
Pour le chargeur, un simple transfo 12 v (50 à 500 mA si tu es pressé) avec la bonne prise Jack (attention à la polarité) conviendra.
Adapte le temps de charge à ton transfo : en général, pour les radiocommandes, on compte 12h de charge pour le 1/10 de la capacité de l'accu.
Exemple : Un accu 500 mA se charge 12 h à 50mAh ou 6 heures à 100mAh, 3 heures à 200mAH...
Pour la restriction à l'aéromodélisme, c'était parce qu'elle est en 72 Mhz. Mais en France cette bande est maintenant autorisée pour bateau et voiture aussi. Donc c'est bon.
ben14
Re: radio hitec
Message par ben14 »
merci evage de ta reponse :top:
par contre comment puis-je reconnaitre le sens de polarité de la telecommande????
merci
seb ring 72
Re: radio hitec
Message par seb ring 72 »
multimetre est ton ami
tu testes le jack
en general ,+ au milieu et - a l exterieur mais testes c est mieux ;)
Evage
Re: radio hitec
Message par Evage »
seb ring 72 a écrit :multimetre est ton ami
tu testes le jack
+1 pour le test.
Car certaines marques ont parfois fait l'inverse sur certains modèle, comme Graupner par exemple. Et comme Hitec s'est souvent inspiré de Graupner...
Souvent une diode empêche le courant inversé, mais pas toujours !
