Pajero Kyosho 1/9°
vincy77
Pajero Kyosho 1/9°
Message par vincy77 »
J'ai un pajero kyosho 1/9° elec et je souhaite lui monter d'autres gommes que celles d'origines qui sont... comment dire heuu... Bref.
Les jantes font 2,1" de diamètre et dans le commerce on trouve du 1,9" ou du 2,2"...
D'origine le pneu fait : 99mm extérieur, 53,4mm intérieur, 44mm de large sur les flans et 33mm de large au niveau des lèvres qui s'emboitent sur la jante.
Avez-vous une idée du type de pneu pouvant se monter dessus?
Re: Pajero Kyosho 1/9°
J'ai eu plusieurs de ces châssis sympa, pour mettre d'autres pneus il m'avait fallu utiliser d'autres jantes, parce que rien ne se montait sur les jantes d'origine, au format bizarre :ttt: :|
