Brushless avec TBLE-02S sur DT-03
NicoBB
Message par NicoBB »
Je voudrais faire un petit upgrade de mon DT03.
En fait, je vais l'équiper de roues de MadBull pour avoir une config orientée basher en plus du mode buggy :)
Le truc, c'est que les roues du MadBull sont bien plus grandes que celles d'origine (grosso modo +40%) et je me dis que le Torque Tuned va moyennement apprécier la chose.
C'est donc l'occasion de passer sur du brushless vu que l'ESC les supporte, gagner un peu de vitesse et de couple qui permettra de mieux encaisser la modification du ratio et par la même occasion, supprimer la fonction friteuse du Torque Tuned :-D
Sachant que je ne veux pas mettre une fortune dedans et pour le moment conserver mes Nimh, vers quels moteurs je pourrais m'orienter?
J'imaginais quelque chose comme du 13.5T pour être dans les 2500-2800kV. Marque, modèles à me conseiller?
Merci!
Edit : Je ne suis pas sûr que mon post aille bien dans la section "Références"...
jonathan_tamiya
Re: Brushless avec TBLE-02S sur DT-03
Message par jonathan_tamiya »
Justement, le torque tuned, c'est le couple sa particularité.
NicoBB
Je sais qu'il est bien pour un brushed mais je n'étais pas très sur qu'il apprécie la démultiplication, d'autant plus qu'il chauffe assez d'origine
