Hobbywing QUICRUN 1060 60A BRUSHED
n1c0las
Message par n1c0las »
Bonjour à tous,
J'ai acheté un variateur électronique pour remplacer un vieux variateur mécanique sur mon Tamiya Fire Dragon, sorti du grenier.
Impossible de le faire marcher...
Je pense qu'il y a un souci de compatibilité avec mon vieux émetteur/récepteur (qui date des années 80), ce qui empêche la programmation automatique...
Est-ce que vous savez si cette hypothèse est possible ?
Merci d'avance,
Nicolas
Re: Hobbywing QUICRUN 1060 60A BRUSHED
Pour le plus vieux que j'ai mis avec ce vario, c'est un ensemble Attack SR Futaba avec récepteur FP-R122JE.
Je pense un ensemble qui est, je pense entre 85 et 95, oui je sais, c'est large...
Après, assure toi d'avoir une alimentation correct de la télécommande et assure toi que tout est branché dans le bon sens.
Regarde ça, c'est plus clair (ici ce sont les prises de servo mais c'est pareil), la prise du Quicrun correspond à la prise Futaba:
donc en fonction de la marque de ton récepteur, il faut vérifier.
n1c0las
Merci pour ta réponse précise ! :merci:
C'est du Sanwa, il y a donc une inversion + et - à faire.
Je vais regarder du coup ce qui est faisable.
Encore merci !
n1c0las
Bon, j'ai fait l'inversion sans succès...
Mon récepteur est un Sanwa SRC-2322RS
J'ai le servo de direction sur le slot 1 comme avant et le vario sur le 2.
Malgré l'inversion, la LED rouge clignote toujours :x
Le + est à mettre sur l'extèrieur!! donc rouge-noir-blanc
As tu un autre ensemble radio pour tester? tu es sûr du récepteur? As tu essayer avec un pack à pile et des servos? tes quartz sont bons ?
koni
Message par koni »
bonjour
ce controleur peux soit marcher en NIMH ou en LIPO, le reglage se fait par l'un des cavalier positionné Horizontalement sur le coté
Quel accus utilisez vous ? Un mauvais reglage a ce niveau pourrait expliquer son dysfonctionnement, ca m'est arrivé, de memoire il est normalement reglé NIMH d'usine, alors que j'utilise des accus LIPO sur mon modele concerné.
Bon courage dans vos recherche. Cordialement
n1c0las
Merci à tous
Je n'arrive pas à faire marcher tout ça...
Les cavaliers sont bien positionnés. J'ai respecté les branchements au niveau du récepteur. Je lui ai mis un pack de piles pour son alimentation.
J'ai bien tout branché et rien ne marche... j'arrive à bout de nerfs.
n1c0las a écrit :Merci à tous
Tu dois procéder par élimination...mais question peut être "con"!
Est-ce que l'interrupteur du vario est bien sur "on"... :hehe:
Ensuite, aurais-tu un autre vario pour tester ton instl car je connais très bien ce petit vario...y a vraiment rien a faire comme réglage pour qu'il fonctionne...bizarre ton histoire :bizarre:
Dernière modification par juleo68 le 15 sept. 2017, 18:39, modifié 1 fois.
n1c0las
ce n'est pas un problème de ON/OFF
je viens de remonter mon vieux variateur mécanique qui marchait très bien il y a quelques jours et là, ça ne marche plus ... aucun servo ne s'actionne ...
j'ai l'impression que mon récepteur est mort.
n1c0las a écrit :ce n'est pas un problème de ON/OFF
C'est plutôt bon signe alors...te reste a trouver un récepteur et refaire un test avec le Quicrun...
