J'ai 2 questions concernant les roues de mes RC.
Tout d'abord, le Holiday Buggy (le vintage). J'ai constaté qu'il était difficile voir impossible de trouver les roues et surtout pneus d'origine et les miens sont raides morts. J'ai donc commandé l'adaptateur HPI 6120 pour pouvoir mettre des roues standards en hex 12mm. Mais je ne peux pas mettre n'importe quelles roues, par exemple celles du DT03 ne vont pas, à cause du déport intérieur, les jantes touchent la plaque faisant office de suspension.
J'aurais voulu avoir des avis sur les roues qui auraient pu aller. Je me demandais si celles du stadium blitzer par exemple auraient pu se monter dessus, j'ai l'impression qu'elles sont clairement plus déportées sur l’extérieur.
Ensuite le DT03. Vu l'usage que j'en fais et ou j'en fais, et en attendant de me payer un vrai truck, j'aurais aimé gagné un peu de garde au sol. Je me demandais quel jeu de roues type truck j'aurais pu mettre, roues plus grosses que l'origine et peut être un peu moins taille basse.
Merci!
Question roues Holiday Buggy et DT03
NicoBB
- cram
Re: Question roues Holiday Buggy et DT03
tu peux monter jantes et pneus du blitzer sur ton DT-03 et même des jantes et pneus de Madbull.
il faut juste changer les fusées avants par celle du DT-03T.
NicoBB
En regardant rapidement, ça ne m'a pas l'air simple de trouver une fusée de dt03t (en fait de ww2) et j'ai pensé que j'ai un adaptateur GPM pour mettre des roues hex 12mm à l'avant, je pourrais donc mettre n'importe quel type de roue finalement, ce serait plus simple.
Alors c'est pas très fin mais un truc du genre ça :
https://www.rcteam.fr/jantes-pneus/2758 ... 52218.html
devant/derrière ça pourrait le faire? D'ailleurs pour l'avant le jeu de roues a un "offset", c-a-d? S'agit-il d'un déport? Vous pensez que ça se montrait sur un DT03? Avec les roues stock, je fais de la piste, et les roues MT des cabrioles!
- Finalement
Sur ton DT03, pour pouvoir passer des jantes de Blitzer Beetle (par exemple), il te faut juste acheter les fusées avant de Blitzer Beetle.
Tu les trouvera facilement sur labaie
Oui le Offset c'est bien le déport.
NicoBB
Ok, merci pour ces infos
En gros j'ai le choix entre les fusée GPM WW2021 et 4 roues de Madbull ou 4 roues de n'importe quel truck en hex 12mm avec l'adaptateur pour roue avant que j'ai.
