J'aurais aimé savoir le rapport de transmission a mettre pour monté un moteur Acto-Tuned M-chassis sur mon M03R.
Voici les possibilités qui s'offre a moi.
16 dents= 7.25:1
18 dents=6.44:1
20 dents=5.8:1
Je veux préserver ce moteur.
J' attends vos réponses, merci d'avances.
Ratio M-Chassis
- civicman
Ratio M-Chassis
- Alpine A110
Re: Ratio M-Chassis
Salut civicman,
J'ai monté un pignon de 20 dents avec mon M-tuned sur un M02 et il marche très bien :lol:
- civicman
- MAKi
Re: Ratio M-Chassis
Sur la notice du Acto-Tuned il disent un pignon de 18 dts et un de 16 pour les pneus 60D
Le 20 dts risque faire trop chauffer le moteur , d’ailleurs ils conseillent d'utiliser un radiateur( ref 53241 pour les M01-M02)
MAKi
MAKi
the end is nigh ....
- civicman
Re: Ratio M-Chassis
J'ai des rally blocks en pneus et c'est pour un M03-R donc radiateur fourni dans le kit.
Merci maki pour l'explication.
Je vais monté un pignon de 18 et des roulements, le timing est réglé sur zéro car j'ai nettoyé le moteur avec un diluant et le lettrage a disparue . :sad:
Merci pour vos conseils. :top:
- MAKi
- Alpine A110
Re: Ratio M-Chassis
Je ne trouve pas que mon moteur chauffe avec le pignon de 20 dents même avec le radiateur alu.
Après faudrait quand que j'achète les autres pignons sa peux toujours servir
