TA02SW GT2 mon premier montage rc
rr92zer
Message par rr92zer »
Je vous présente mon premier montage rc, kit Tamiya 47321, après avoir cherché longuement un premier modèle et avoir hésité avec la 934.
J'ai choisi pour inspiration une RAUH Welt, la Royal Ocean sans en faire une copie parfaite.
Détail :
-Couleur ps59, suivi de ps5
-Grille inox par choc et aileron
-Carbone aileron tamiya 54646
-Body lining au markeur permanent
-Phares avants Wrap Up Next REAL 3D Head Light
-Visserie m1 fender
-Vinyles RWB or découpé à la main
-Plaque immatriculation imprimé sur papier décals à l'eau puis collé/vernis sur styrène.
-Silencieux échappement
-Balais essuie glace
-Lunette arrière, détail imprimé sur vinyle
-Jantes tamiya 50673, peinte en gold
-Peinture Idlers à la main sur les pneus
-Jeux de "light bucket" tamiya 19115209
Options du châssis : En cours......
-Kit roulements à billes 22 pièces
-Hexagones de roues aluminium
-Couronnes 66
-Pignons 25
-Servo futaba s3003
-Support moteur alu
-pneus radial 53227 Avant et 53231 Arrière
-Pièces de direction alu à venir
Dernière modification par rr92zer le 10 mars 2018, 23:30, modifié 8 fois.
marcolino
Re: TA02SW GT2 montage débutant
Message par marcolino »
Il y a pire pour débuter que le montage d'un chassis tamiya :love:
Pour ta carro ne la jette surtout pas, tu peux la récupérer en la faisant tremper dans un bain de Glanzer, au pire si elle n'est pas parfaite tu en auras une pour rouler et une pour l'étagère :smoke:
Et surtout, surtout, ne regarde jamais la liste des options disponibles chez Tamiya, ou alors enlève le numéro de téléphone de ton banquier de tes contacts :-D
rr92zer
marcolino a écrit :tu peux la récupérer en la faisant tremper dans un bain de Glanzer, au pire si elle n'est pas parfaite tu en auras une pour rouler et une pour l'étagère :smoke:
Le soucie est que j'ai écouté le conseil du vendeur de la peinture pactra "utilise vite de l'alcool à brulé pour nettoyer, essaye sur une chute" j'avais pas de chute sous la main j'ai tenté, ça a blanchi.
Oui je vais la garder, je vais voir si les films thermoformable peuvent éventuellement fonctionné par dessus sinon je pourrai peindre par dessus en mat....
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
a la vue de ta photo, je ne pense pas que la bombe soit defectueuse mais je penche plutot pour
- pas assez secouée. Il faut la secouer énergiquement au moins une minute (pensez a vos periodes de celibataire les mecs!)
- trop froide. Moi j'ai recupéré un vieux chauffe biberons que je regle à environ 30° :smoke:
ginto
Message par ginto »
une légère corrosions sur l'aérosol suffit pour ne plus avoir de pression et ce résultat
Même si le mal est déjà fait, toute peinture pour lexan "récente" s'enlève très facilement avec du démaquillant 1er prix de nos femmes chéries :top:
rr92zer
Cactuszebest a écrit :Salut,
Secoué plus de 1 min et chauffé à l'eau tiède 2 min, ce jour j'ai fait le même traitement a la bombe tamiya ps5 et aucun souci, après coup j'ai regardé en détail la bombe fautive et elle est rempli de truc blanchâtre/marron sous le pulverisateur :|
tu disais dans la présentation que le vendeur t'avais dit de nettoyer à l'alcool à 90°, résultat, ta carro a blanchie.
Peux tu nous faire une photo ???
rr92zer
PapaOurs a écrit :tu disais dans la présentation que le vendeur t'avais dit de nettoyer à l'alcool à 90°, résultat, ta carro a blanchie.
Voila, le toit et un peut sur le capot
Dernière modification par rr92zer le 09 sept. 2017, 19:28, modifié 1 fois.
rr92zer
Petite avancé,
J'ai peint les centre de jantes afin de moins les voir sous les caches.
Voila, j'ai fini les parties ARR et AV
Dernière modification par rr92zer le 09 sept. 2017, 19:29, modifié 1 fois.
julien-32
Message par julien-32 »
Je suis le seul à ne pas pouvoir voir les photos (depuis mon téléphone)? :oops:
