hexagones pour jantes Egress
n1c0las
Message par n1c0las »
:merci: Re bonjour
Pouvez vous me dire quel type d'hexagones sont compatibles avec les jantes de l egress ? 6mm 12 mm, etc ?
Merci :)
julien-32
Re: hexagones pour jantes Egress
Message par julien-32 »
Pour les jantes de l'egress, ce sont des 12mm (taille standard 1/10) mais de mémoire ceux du modèle original sont à cannelures et non avec une clavette.
n1c0las
merci !
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: j'en ai dans mes annonces si ça t'interresse
n1c0las
Merci pour la proposition, mais j'avais déjà acheté les hexagones au moment où tu avais posté ton message :(
