Demande pièce sur mesure?
- demosys
Hello
Je suis en train de retaper une vielle subaru mais plusieurs point faible saute aux yeux.
Les fusées, les supports amortisseurs et surtout le support moteur.
J'ai les pdf des éclatés de la voiture en stock.
Merci à toi
Merci à toi
- Kyosho Rage VEi xerun 3.1 120a et xerun v10 6.5T optionné
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 3&start=40
- 3racing sakura XI sport HW xerun 3.1 120a et v10 8.5T optionné
- juleo68
Re: Demande pièce sur mesure?
Faudrait peut être mettre des photos de la bête en question et nous donner le type de chassis...marque...!
- demosys
Le tout est dans ma présentation.
Je copie colle ici
http://www.casimages.com/a/CpJ64
Il me manque des bouts car je suis en l'attente de mes amortisseurs alu et du vario électronique. Du matos simple mais mieux que le vario a piste d'origine et les amortisseurs plastoc.
Le vario:
http://www.breizh-modelisme.com/Mobile/ ... 2x22437297
Les amortisseurs:
http://www.breizh-modelisme.com/Mobile/ ... 2x17689149 ( 2 paires ).
Si tout se passe bien je pousserai la personnalisation en virant les autocollants des phares pour faire le noir a la peinture de maquette. Faire une plate-forme pour l'elec en alu et pourquoi pas changer le moteur et la batterie.
Car je possède seulement une vielle ni cd nikko 1300 mah
Je projete aussi pourquoi pas de faire faire les trains roulant en alu ainsi qu'un nouveau châssis. Et surtout le support moteur qui est mou comme du carton ( j'exagère mais ca ne rassure pas).
Quand à la transmission la boîte avec pignon plastique risque aussi de faire parti de mes projets.
Je copie colle ici
Le vario:
Les amortisseurs:
- demosys
Je sais bien qu'elle est plutôt bas de gamme cette voiture mais j'aimerai la rendre plus fiable.
- jonathan_tamiya
Je ne voudrais surtout pas te vexer, mais tu risques de mettre plus d'argent sur cette voiture que d'acheter une autre voiture certainement beaucoup plus évoluée et au comportement beaucoup plus sain.
J'ai déjà vu passerdans les petites annonces du net ce châssis Bycmo (vendu par une certaine maison d'édition chez le marchand de journaux) plusieurs fois. A 20€, il a du mal à être vendu.
De plus, je l'ai déjà vu rouler et il est impilotable. Soit le train avant ne tourne pas, soit le train arrière passe devant.
Voilà, ce n'est que mon avis et je respecte également le tien.
- juleo68
Oui, clairement...fais gaffe aux dépenses inutile...tu n'en sera pas forcement satisfait!
Fais aussi attention aux amortos que tu compte acheter, ils me parraissent bien trop long pour un chassis "onroad".
- demosys
Punaise je les ai déjà achetéjuleo68 a écrit :Oui, clairement...fais gaffe aux dépenses inutile...tu n'en sera pas forcement satisfait!
Et pourtant 77mm c'est à un ou deux mm près la côte des miens.
Et ok pour le côté pitoyable de mon modèle d'où ma volonté d'amélioration.
Si indécrottable que cela
- juleo68
Je dirais que chacun voit midi a sa porte...ce qu'on essaye de te dire vu que tu veux y injecter de l'argent, c'est que malgré tout ce que tu
apportera en amélioration, ton modèle n'en sera pas plus performant...donc au bout, tu aura perdu beaucoup d'argent, de l'énergie et un résultat qui n'en sera pas a la hauteur...
Mais je me répète, si tu prends du plaisir dans ce que tu entreprenant...fonce!
- jonathan_tamiya
Si je ne me trompe, il me semble que les jantes sur ce modèle ne sont à hexagone standard 12mm (du moins pour les roues avant). Donc si tu veux monter d'autres roues (car les pneus montés sur celles d'origine sont dur comme du béton, donc aucune accroche), tu seras vite bloqué.
En revanche, tu peux toujours garder la carrosserie. Elle n'est pas perdue.
- jonathan_tamiya
En voiture neuve 4 roues motrices avec une architecture typée compétition et à budget très raisonnable, il y a (avait) la Sakura Zero S. De mémoire, elle coute un petit billet de 100€.
Monter une voiture comme ça est très instructif, demande un peu de temps. En plus il y a pleinde réglages.
