Beagle Great Vigor par F2G78
f2g78
Message par f2g78 »
Bonjour à tous
Un modèle à peine terminé je recommence :-D
Il y a 2 ans mon ami Akiro m'offrait cette voiture :priere: connaissant mon insatiable envie de trouver des modèles peu connus.
Pour info le Beagle était vendu sous la marque GREAT VIGOR (GV models) dans le milieu des années 80. A noter également que ce fabricant asiatique mettait à disposition ces pièces pour d'autres fabricants ou revendeurs (je suppose) car la similitude de certaines pièces est assez troublantes. exemple sur les voitures suivantes:
- Bluebird super Baja
- Bluebird Growler
- Prafa Potenza
- Yankee Shaft 1/10
- etc........
sans parler de la similitude des pièces avec KYOSHO et donc ce fameux Beagle qui est un clone de l'Optima
le voici à l'origine
voici le mien
donc au travail avec une certitude que je ne trouverai sans doute jamais la carro et les jantes neuves :sad:
Déjà le gros nettoyage commence :
l'ensemble des carters et des pièces de transmission sont nettoyées au White Spirit pour le dégraissage
Dernière modification par f2g78 le 03 sept. 2017, 14:42, modifié 1 fois.
PATROL09500
Re: The Beagle Great Vigor par F2G78
Message par PATROL09500 »
La ressemblance est vraiment troublante ! Même le U se plie pareil que sur les Kyosho :o
Mes vidéos :
f2g78
Message par f2g78 »
PATROL09500 a écrit :La ressemblance est vraiment troublante ! Même le U se plie pareil que sur les Kyosho :o
En fait c'est quasiment la même voiture, comme l'écrit Black Hole Sun sur son site ;)
la visserie diffère et l'apparition d'une sorte de slipper , les supports amortisseurs , les amortisseurs etc... diffèrent
mais je vous montrerai ça plus tard :hehe:
f2g78
Re: Beagle Great Vigor par F2G78
Message par f2g78 »
le nettoyage a commencé
ça ressemble fortement à l'Optima quand même, cela tombe bien car les dents côté chaine du diff arrières sont cassées. Je vais essayer de trouver cette pièce en Kyosho :-D
optimaforever
Message par optimaforever »
oui, le plagiat comme ultime forme d'admiration (de l'original)... :smoke:
akiro
Message par akiro »
bon courage mon ami pour cette resto :hehe:
je pense que tu vas bien galérer pour trouver les pièces :ange: :ange:
f2g78
Message par f2g78 »
ben je n'ai pas d'imprimante 3D :cry:
Il ne me manque pas grand chose pour finir la réno
-1 pare-chocs type Optima 1ere édition (ça devrait aller)
-1 support amortisseur d'origine (j'ai mis celui de l'Optima)
-les carters de protection de la chaine (à voir du côté de l'Optima!)
-La carro d'origine avec les autocollants
-les jantes d'origine
mais bon voilà ça avance quand même
Le système de "slipper" (au dessus le modèle de l'Optima)
Le carter arrière
la chaine n'est pas en très bon état et donc quelques crans "sautent" tant pis
j'ai redressé la pièce plastique entre le support de pare-chocs et le carter avec un décapeur thermique et c'est parfait :)
Fred_38
Message par Fred_38 »
Quand on regarde les 2 dernières photos difficile de ne pas se tromper avec une optima !
f2g78
Message par f2g78 »
sur ces 4 roues
les jantes ont été repeinte
le projet de réno va s'arrêter car je n'ai pas la carro :sad: et le pare-choc type Optima, sans compter le peu d'intérêts suscité par le sujet :| . Ce genre de post demande quand même beaucoup de temps et aujourd'hui je cours après
