Hello
je vais faire un petit nettoyage/remise à neuf de mon blitzer (enfin, je vais essayer).
donc, ça va passer par quelques opérations mécaniques, mais surtout des pneus.
pour le sable dur, je suis pas sur que les pneus à palettes soient adaptés.
je pensais monter des roues de Rustler, qu'en pensez vous.
le but est simple :
- motricité mais sans claquer la transmission
- que ça tourne un peu
- minimum de frottements de l'avant
comme d'hab, la voiture sera propulsée par un vélineon en 3S, mais avec le gros pinion
tom4
objectif maximum speed: blitzer beetle
- tom4
- Ph3nyx
danydenice
Re: objectif maximum speed: blitzer beetle
Tom4, je suis dans la même situation que toi:
Très bonne question, qu'est ce qu'on peut mettre comme pneus ? En dehors de ceux d'origine?
J'ai fait quelques recherches, mais il faudrait rentrer les dimensions...
- Sebastien
Pour l'avant tu peux tenter des jantes et pneus avant de buggy 4x2 en 60mm si tu en trouves, ou des avant de J82 la aussi si tu en trouves, l'intérêt dans les deux cas est d'avoir un pneu plus fin, donc moins de contact au sol et meilleure aéro..... tu peux aussi t'amuser a recouper des jantes et pneus de truck pour le même résultat...
