tremplin pour saut vrillé ??
- tom4
Hello
alors voila. y'a une scène de James Bond qui m'obsède un peu depuis quelques semaines :
https://youtu.be/fzCIbhLUUA0?t=30s
donc je me suis dis : je vais la refaire avec ma traxxas 1/16 rallye.
seulement voilà, j'ai fait 2 tremplins, et aucun ne fonctionne.
le premier, je m'étais dis qu'avec une double courbure, ça "lancerait" le tonneau.
comme ça n'a pas marché, j'en ai refait un, avec une extension de jump d'un coté, pour forcer le tonneau.
même constat. quand la voiture quitte le tremplin , même de travers, l'effet gyroscopique des roues la remet à plat !!
bon, c'est rigolo à voir, mais c'est pas du tout ce que je veux faire.
des idées?
peut être en montant des roues plus légères, donc avec moins d'effet gyroscopique.
j'ai aussi tenté le coup de frein en l'air, le braquage sec en arrivant dessus. rien à faire.
bon, je retourne avec mes cartons
les tremplins 1 :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A2452D1
tremplin 2
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A3418D2
tom4
des idées?
les tremplins 1 :
tremplin 2
tom4
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: tremplin pour saut vrillé ??
A 35s
On dirait que le tremplin est nettement plus prononcé que ce que la structure en bois laisse supposer.
Je tenterais de prolonger le tremplin 1 pour accompagner la vrille plus longtemps
- MacGivre
Cette cascade a été réalisé par Rémi Julienne il me semble, et est réelle !
Mais...
1- Je pense que l'équilibre/répartition des masses entre une voiture réelle (voire préparée pour la cascade) et une RC n'est absolument pas le même...
Donc le tremplin idéal ne correspondra pas forcement à celui du film.
2- le pont que l'on voit de l'intérieur de la voiture puis celui qu'on voit de côté ne sont peut être pas identiques, je soupçonne le cadrage de cacher une rampe supplémentaire :lol:
Sinon pourquoi ne pas incliner le côté gauche vers la droite afin d'augmenter la force de la vrille quand la voiture sera dans la vraie vrille ?
Dernière idée : trouver un très gros tuyau pour voir si la voiture peut faire un tonneau en suivant la courbure de celui-ci (je ne sais pas sis je suis clair), c'est à dire voire si elle faire la même figure mais en gardant les roues sur une surface solide.
Bon courage, tiens nous au courant sur tes recherches.
[edit] Pas sûr finalement que se soit Rémi Julienne
Mais...
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
- MacGivre
En cherchant par Google, j'ai trouvé ça
Dont une vidéo de tournage :
et ça ! La voiture d'origine est à vendre !
Cet article m'a amené à cette vidéo :
Là tu auras pleins d'angles de vue différents pour le tremplin.
Mais le problème reste le même : l'équilibrage des masses ne sera pas le même que celui de ta voiture...
:pop:
:pop:
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
- MacGivre
Encore mieux : le making-of de la dernière cascade :
Bon ok, la miniature ne donne pas envie, j'y peux rien
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
- calimerosf501
A 3"29 il y a aussi une voiture qui fait une vrille, en fait il prend le tremplin que sur les roues de droite.
Je pense que c'est ça qui donne l'impulsion pour la vrille.
Dernière modification par calimerosf501 le 19 août 2017, 19:04, modifié 2 fois.
- MacGivre
Ça ne marche pas ta vidéo calimerosf501
Pour mettre une vidéo Youtube sur ce forum, il faut juste mettre l'ID de la vidéo dans la balise Youtube, comme ça :
[ youtube ]w439725mqGM[ /youtube]
Tu pouvais aussi faire çà :
w439725mqGM?t=209[ /youtube] pour que la vidéo lise à partir du point choisi.
Par contre je ne sais pas comment ne choisir qu'une séquence (début et fin de lecture pour un extrait d'une vidéo).
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
- tom4
je vais tenter en faisant une partie droite plus haute et verticale, mais même si elle ne met que 2 roues sur le tremplin, elle redresse automatiquement en l'air
peut être coller du poids sous le toit de la voiture
tom4
tom4
- MacGivre
Je pense que c'est le poids du chassis qui fait qu'elle se redresse, pas "l'effet gyroscopique des roues".
Donc pourquoi pas mettre du poids vers le toit.
Il faut aussi déterminer la bonne vitesse.
Bon courage. :pop:
Bon courage. :pop:
FTX Outback mini
Axial Yeti
FTX Outback mini
Axial Yeti
- Madbearz
Essaye de braquer les roues en l'air.....sa devrais diriger l'effet gyroscopique...
Sinon arriver à fond et lâcher un peu les gas....
Le problème de reproduire un truc comme sa, cest qu'il te manque une chose énorme.....l'inertie .
Surtout avec la 1/16 elle est super légère...
Apres pour tricher, un accu d'un côté, et de l'autre quelque chose de très lourd....du plomb serait l'idéal....
Mais pas dis que sa marche, car sa aidera à amorcer le tonneau, mais pas dis qu'elle ne reste pas sur la tranche apres....
Seb
Seb
