(Newbie) G.L. Monster Beetle
Fafou
Message par Fafou »
Bonjour
J'ai enfin le temps de me poser et de me lancer dans le montage et la peinture de mon Monster Beetle.
Niveau peinture avec un peu de patience et d'organisation, cela devrait aller.
Par contre petite question ou deux :ange:
-j'ai tenté avant peinture un montage à blanc des pneus d'ours sur ses jantes, y a un truc pour préserver la peinture histoire que cela rentre comme papa dans maman? Édit elle passe ou pas la vanne, merci aux modos ..
-je suis content d'avoir acheté un kit RC, mais à 12/13 ans je ne pense pas en avoir été capable ! Faut pas avoir la tremblote .
-je lis de ci de là que la graisse avec la poussière d'un runner, se transforme en poudre abrasive, je comprend très bien le principe, mais dois-je OU non en mettre comme le gentil Mr tamiya l'indique dans sa belle notice? :pop:
Merci bcp, j'ai des photos dès que je sais les poster il y aura un édit
Ciao
tikibzh
Re: (Newbie) G.L. Monster Beetle
Message par tikibzh »
Concernant les jantes et pneus de la MB, aucun soucis, je n'ai abimé aucune jante en les montant, ne pas oublier de les coller après, grâce aux petits trous prévus à cet effet dans la jante ;)
Pour la poussière, la MB n'étant pas destinée de base à être un foudre de guerre, perso, je graisse, et beaucoup histoire d'être certain d'en avoir toujours aux bon endroits (je parle côté moteur/trans), si tu veux être plus tranquille, tu peux ajouter de la pâte à joint des 2 côtés du carter.
Dernière modification par tikibzh le 15 juil. 2017, 12:59, modifié 1 fois.
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Fafou
Message par Fafou »
Merci pour ta réponse rapide :salut:
Les pneus c'est sans outils ou avec ,,?
- pour la colle encore une fois déconseillé par papy Tam's et certaine lecture.
En tout cas certainement un de mais achats les plus agréables .
Je comprend mieux comme tout marche et pour le futur moins d'appréhension lors d'unsoucis mécanique a démonté :ange:
Le plus gros est fait hors peinture, sinon c'est l'électronique qui m'éloigne un peu, avec mon bol je vais tourner des heures sur un bouton trim avant d'aller saouler mon revenadeur bien sympa au demeurant.
-si qq un pourrais m'aider pour les photos.... voir l'étendue des dégâts :smoke:
D'avance merci.
tamtam72
Message par tamtam72 »
salut fafou,
tiens le lien pour les photos.
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 35&t=22420
Fafou
Message par Fafou »
Merci! :priere:
Debut du montage, on profite pour se familiariser et prendre l'air..
Sechage après nétoyage et ponçage
La grenouille veut sortir de son bain
en attendant l'avancement en atelier de peinture, apprentissage du montage... ;)
et deuxieme couche pour l'effet chrome des jantes, histoire de vous donner une idéee, peut-être, du thème..
Dernière modification par Fafou le 15 juil. 2017, 14:17, modifié 1 fois.
tikibzh
Toujours coller les pneus, au début ça a l'air de tenir, puis en roulant, le caoutchouc chauffe, et avec la friction du terrain, tu déjantes, c'est trèèèèèèèès courant, surtout sur les big wheels (Monster Beetle, Lunch Box etc ;))
Et pasbesoin d'outil pour monter les pneus, juste un peu de patience
Dernière modification par tikibzh le 15 juil. 2017, 16:09, modifié 1 fois.
Fafou
Message par Fafou »
@ Tikibzh, merci pour tes réponses..
edit de mon post précédent avec photos.
tamtam72
bon commencement,je vais suivre de près
plus sympa avec les photos
Fafou
Message par Fafou »
@Tamtam 72, merci!
Ton líen m'a été précieux.
tamtam72
de rien on est la pour ça.
beaucoup m'ont aidés ici et pour rien au monde je changerais de forum.
dommage que BHS soit pas dans le coin,il te filerait plein de petit truc en plus des autres comme tikibzh.
va faire un tour sur son site.
http://www.blackholesun.fr/fr/
juste pour voir et donner un coup de main pascal.
