TAMIYA VANQUISH IS BEST !
THIERRYTEZ
Message par THIERRYTEZ »
Salut les gars ! :salut:
J'ai acquis un Vanquish :ange: , donc, et j'ai besoin de vos conseils les amis !
Modèle d'origine et RS 540 d'enfer pour l'époque de sortie, bref, du tout bon.
Sauf que j'installe un 540 Sport Tuned d'enfer et...merde :| , je galère à l'installer et j'ai peur d'avoir nické :cry: les engrenages.
Pas facile de bien aligner le pignon et les crans du chassis. :x
Quelqu'un peut-il me trouver un plan du modèle Vanquish ou au pire me faire l'installation du moteur contre rétribution ? :hehe:
Merci les gars, par avance.
8-)
Finalement
Re: TAMIYA VANQUISH IS BEST !
Message par Finalement »
THIERRYTEZ a écrit :Salut les gars ! :salut:
8-)
Une petite recherche dans la section des "manuels de montage" du forum et deux minutes après, la notice apparait ! ;)
http://vintage-rc.net/manuals//////tami ... 6-Vanquish
Fais signe si tu galère toujours malgré la notice ;)
arno 31500
Message par arno 31500 »
Moi sur Google je tape " tamiya Vanquish manual pdf "
Sinon vraiment rien de sorcier pour caler un pignon sur la couronne d'un Vanquish. ..
Amuse toi bien
THIERRYTEZ
Merci pour vos réponses les amis ! :merci:
Je m'occupe de la bête et vous tient au jus.
Merci encore !
THIERRYTEZ
:salut: Salut à tous !
Toujours du mal à calibrer correctement le moteur et son pignon avec le Diff arrière mais le Tamiya Sport Tuned arrache ! :smoke:
Questions:
- Est-il possible d'améliorer les performances en changeant le pignon d'origine? Et combien de dents devrais-je choisir ? 19, 18, 21 ?
- Comment régler le rapport de transmission sur un Vanquish si cela est possible ?
Merci d'avance pour vos réponses.
:merci:
arno 31500
Et bien pour régler l'entredents tu avances ou recules ton moteur vers la couronne suivant la dimension de ton pignon ...
Tu dois te régaler avec ce Vanquish !
