Marque et modèle de ces pièces svp ?
Gaston
Message par Gaston »
Bonjour à tous,
Pouvez vous identifier ces couronnes provenant de buggy Kyosho Ultima et me dire si c'est du 48DP car je n'ai pas eu les pignons moteurs :
J'aimerais aussi trouver ces jantes pour un de mes buggys à restaurer :
Jante avant :
Jante arrière :
Je les ai déjà vu mais impossible de me souvenir de la marque, pour infos les pneus montés sont ceux de Kyosho Scorpion/Beetle/Tomahawk si ça peut vous aider ...
Merci d'avance pour votre aide et si vous avez ça qui traine dans vos tiroirs, contactez moi ... :salut:
Gaston
Re: Marque et modèle de ces pièces svp ?
Petit up pour les jantes et aide à l'identification de deux couronnes pour buggy Kyosho Ultima ...
Merci :salut:
la couronne de gauche, ça ne serait pas une couronne option Drastic en Tufnol ?
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
OUI c est du 48dp pour la tufnol et comme l autre lui ressemble ,je dirais pareil ;)
Gaston
Merci à vous deux, si d'autres peuvent confirmer les autres pièces ce serait sympa !
Le couronne Drastic en Tufnol est en 48DP (car je ne trouve pas grand chose sur google !) ? Qui peut me le confirmer pour trouver un pignon compatible ?
Merci :salut:
ra272
Message par ra272 »
Les jantes sont des Jconcepts Hazzard pour Rc10 classic.
olbar
Message par olbar »
Attention !
La couronne en tufnol n'est pas en 48dp mais en module 0,6 comme les pignons d'origine
olbar
Message par olbar »
Aie j'ai cliqué trop vite :ange:
Je voulais dire que la couronne tufnol était en 0,6 comme les couronnes des ultima pro et mid
Gaston
@ra722 : merci pour l'info je vais essayer d'en trouver, les jantes avant c'est fait mes les arrières ?! Un grand merci pour ton aide :top:
@olbar : OK merci pour l'info du module 0,6, je vais chercher après un pignon acier de ce type ...
Il ne reste donc plus que la couronne de droite à identifier svp ... Merci à tous pour votre aide :priere:
Pignon moteur acier module 0.6 => Carson ;)
