Infos et retours d'expérience sur amortisseurs hydraulique ...
Gaston
Message par Gaston »
Bonjour à tous,
J'ai des buggy à restaurer et comme j'aimerais leur donner un look "vintage Baja" restauré (wild one, turbo scorpion et ultima mkI), je cherche des amortisseurs hydraulique assez fin et surtout qui ne fuient pas !
J'ai repéré ceux ci à budget modéré :
Ce sont des copies des King RC4WD je pense mais sont ils étanche ? Avez vous un retour sur ces copies ou les "vrais" RC4WD niveau hydraulique ?
Et ceux-ci :
J'aime beaucoup mais la cartouche d'huile est grosse, peut on débrancher le flexible et la cartouche et les utilisez sans ? En plus sont ils fiable sans perte d'huile ?
Est ce que les amortisseurs à ressort interne de ce type, peuvent fonctionner en plus avec de l'huile et sont étanche ? :
Je cherche donc tout amortisseur hydraulique "fin" efficace pou un buggy avec des dimensions d'environ 12 à 15 mm de diamètre et 65 à 75 mm de long.
Si vous en connaissez de bon, préférence en alu mais je prends les infos sur les plastique aussi, couleur idéalement argent, rouge ou noir, mais bon si autre couleur au pire ils prendront un bain pour les avoir en silver ...
D'avance merci pour votre aide, car je n'ai pas envie même à petit prix d'en acheter 36 pour les tester ... :wink:
Tamiyosho
Re: Infos et retours d'expérience sur amortisseurs hydraulique ...
Message par Tamiyosho »
De mémoire , les amortos de panda sont rouges , fins , et étanches , j'en ai (avais ? ) 2 , ils avaient les tiges bien seches.
