demontage fourche moto cross anderson??
tom4
Message par tom4 »
Hello
je fais une petite réfection de la fourche de la moto. une des jambes ne revient pas correctement.
quelqu'un sait comment on ouvre ce truc?
de préférence sans pourrir le traitement anodisé, c'est la fourche option
merci
tom4
Re: demontage fourche moto cross anderson??
Salut, cest vien la version hydraulique....
Tu as les bouchons tout en haut. Perso doucement avec une clé à molette....mais sa marque toujours plus ou moins
Seb
tom4
Message par tom4 »
merki
je vais ouvrir demain am.
y'a une jambe qui revient parfaitement, l'autre colle, on dirait que le ressort dedans est mort
tom4
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
met un chiffon entre ta pince et le tube ;)
tom4
Message par tom4 »
ouvert !!!!
y'a pas de ressort dans une jambe on dirait
tom4
tom4
Message par tom4 »
bon, j'ai ouvert, en fait, y'a une pièce qui coince, la pièce en plastique qui se met en bas du ressort. elle coince dans la jambe.
MAIS, en fouillant mes pièce, j'ai retrouvé la fourche d'origine , faut juste que je remette la main sur les ressorts.
tom4
