Bluebird Baja Growler
Sebastien
Message par Sebastien »
J'ai donc récupéré ce buggy original il y a quelques jours, en le voyant j'ai été séduit par le côté Optima qui n'en est pas une....
La base est pas mal, il lui faut quelques pièces, pas faciles a trouver, ceci dit, comme je m'en sers de base pour un projet de runner vintage, ça ne devrait pas être un obstacle....
En gros, outre un peu de nettoyage, il faut un pare chocs, une chaine, des amortos ( ça c'est fait, je dois juste changer les ressorts ar ) des pneus ( c'est fait aussi, mais j'aime pas trop les jantes, je pense la convertir pour monter des Hex ) une carro ( la j'hésite sur le modèle, pour les Premiers tests ce sera celle d'un Lazer Alpha redécoupée ) et des étriers + porte fusée avant ceux qui sont dessus sont cassants et fendus de partout ( ça tiendra bien le temps de tetster sur du plat, mais pas plus....
si le résultat est probant, on verra pour les caches chaine, la carro définitive, le cache pignons, etc....
si toutefois quelqu'un a des pièces, et qu'il souhaite s'en défaire, qu'il n'hésite pas a me contacter....
ginto
Re: Bluebird Baja Growler
Message par ginto »
Pour la carrosserie, je pensais à une turbo optima, bon look et à première vue pas de découpe à faire pour que ça rentre
Bon tête de base, j'attends la suite.
Sebastien
c'était ma première idée, puis j'ai vu ça:
une optima de 87 avec quelques modifs sympa...
ginto
Message par ginto »
Cette carro a un look sympa et original, j'approuve :top:
Sebastien
J'en ai déjà une pour mon grass, c'est la carro du Mugen MAnx/ Panda Cyclone, la découpe est différente par contre...
Sebastien
Bon, ça progresse lentement, j'ai récupéré une chaine d'Optima, et visiblement ça se monte sans soucis reste a faire un court roulage pour voir si ça vaut le coup d'aller plus loin...
