chassis fun
tamtam72
chassis fun
Message par tamtam72 »
bonjours a tous,
bon voila,après x réflexions et toutes mes demande de restos et de conversion,je vais laisser de coté tout ca pour le moment.
je voudrais repartir sur du neuf,vous allez me dire pas vintage mais juste pour pas avoir trop de maintenance et de recherche pour les pièces.
quel modèle pourais-je prendre ?
j'avais pensé au tt02 avec ses deux réglages de hauteur type rally/piste ou un M.
Ph3nyx
Re: chassis fun
Message par Ph3nyx »
salut
quelle utilisation prévois tu ? pour rouler ou ?
tamtam72
Re: chassis fun
bonjour Ph3nyx,
parking type sable mais a ras,pas de bosses ni de gros trous.
un peu comme du stabilisé.
je précise aussi pour le M y aura la grappe pour le passer en RA.
j'ai oublié aussi de préciser qe si finance bonne?possibilité du wild willy.
Ph3nyx
Re: chassis fun
le probleme c'est que le sable , c'est le pire ami du modeliste .. compliqué de trouver quelque chose qui va resister a ca
tamtam72
Re: chassis fun
a vrai dire je sais pas si c'est réellement du sable.
sorte de terre couleur sable.
et de toute facon sous les bon conseil de bsh,les diffs ne seront pas graissés.
tamtam72
Re: chassis fun
je te fait une photo demain pour te faire voir le terrain d'évolution,je suis de repos.
eh oui je fait le pont a l'envers :french: :french: :french: :french: :french:
tamtam72
Re: chassis fun
voici le type de terrain de jeu plus chemin de sous bois.
tamtam72
Re: chassis fun
n'ayant pas donné les bases donc les voici.
budget 200 max.
suivant modèle choisi,je partirais sur un futaba:S3010 ou S3305.
sinon je resterais sur du standart type S3003 (j'en suis très content sur le hornet).
kit roulements.
sauve servo,vu le corally en medium 10201 ou le fastrax FAST31.
hexagone alu.
après,je ne dis pas,options en sup si je peux mais la je pense avoir un bon début.
Re: chassis fun
Vu le terrain de jeux, la mécanique va souffrir car ce sable/poussière s'infiltrera partout et finira par tout limer.
Pour la garde au sol, aucun problème amha, pas la peine de ne viser que des versions "rallye".
Donc, un TT-01 (- 100€ neuf), TT-02, sinon des TA-01 / TA-02, TL-01 feront tout aussi bien l'affaire si tu veux garder un côté vintage tout en accédant facilement aux pièces. Pas la peine de monter nécessairement en gamme vu le terrain, mais un XV-01 pourrait se révéler très plaisant sur ce type de surface ;)
tamtam72
Re: chassis fun
merci bhs,
qu'est ce que tu entends par "AMHA" ?
en tete aussi le WW2.
le XV-01,pas fan et cher.
et petite question pour toi bhs,les roulement son de serie sur la trans du WW2 ou c'est en option ?
