Salut :salut:
Petite question taille de jante : Est-ce que les jantes 53089 et 53086 sont en 2,2" donc compatibles avec les pneus modernes ou est-ce une taille hors standard comme tamiya peut le faire ?
Merci.
Taille jante Tamiya 53089 et 53086 (Top Force)
- JMRT
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Taille jante Tamiya 53089 et 53086 (Top Force)
C'est du métrique, donc pas du 2.2". Ces jantes sont un peu plus petites que des 2"2, donc pneus à coller impérativement
- JMRT
Merci BHS, :top:
C'est bien ce qui me semblait
même si dans tous les cas je vais coller les pneus je vais peut-être plutôt me rabattre sur des jantes modernes.
Par contre du coup, c'est au niveau du déport que ça peut merder.
Quelqu'un a-t-il déjà comparé le déport entre les jantes de Top Force et les jantes 2,2" standard (Proline Velocity par exemple) ?
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je dirais que c'est peut être moins une question de déport que de design de l'interieur de la jante pour échapper aux porte-fusées
- VORN
:salut: Jérôme,
Si tu veux rester "corporate" tu peux utiliser des jantes de DF03
tamiya 53880 et 53881
David
David
- JMRT
Salut David
Effectivement cette option me plaît bien
Aller 2 jeux de jantes df03 pour monter 4 pneus Proline Caliber sur mon Dirt Thrasher ! :top:
À bientôt.
Jérôme
À bientôt.
Jérôme
- dollyfanny
J'ai casiment des jantes de DF03 sur presque toutes mes titines,ce sont celles que je préfère et qui sont assez solide.
