manta ray runner
tamtam72
manta ray runner
Message par tamtam72 »
au revoir la section piste et bonjour la section TT.
suite a mon post sur la section piste"TA-01/TA-02,j'ai fais quelque trouvaille.
eh oui,train roulant complet av/ar,carro+aileron,et roues complète qui sans le savoir trainaient dans le fin fond d'un carton dans ma cave.
je vous demanderais quelques renseignement biensur.
toute aide sera la bienvenue.
place au photos deja vue sur l'autre post.
le chassis avec les train du TA-02.
et comme vous pouvez voir encore pas mal de pièces pour reconstruire quelque chose,manque juste chassis et boites de transmition.
le chassis est au décapage au liquide vaisselle.
tamtam72
Re: manta ray runner
bon voila après nettoyage.
comment faites vous pour nettoyer vos diffs.
pas de diffs a billes sur celui-la.
merci d'avance.
tamtam72
alors voici la suite.
tamtam72
alors,maintenant la petite histoire de ce chassis.
je sais j'aurais du commencer par la,mais bon tellement content d'avoir retrouvé les pièces manquantes.
chassis que l'on m'a gracieusement donné y a plus de 10 ans au moins car ce n'est pas une re re.
monté sur bagues,amortisseurs peint,sinon ce sont les jaune.
question,j'ai la couronne avec un pignon dessus alu et un autre a coté en alu aussi.
y a-t'il moyeu de mettre le tous plastic du 02 a la place ?
car j'ai vaguement lu que l'on pouvait les rincer assez vite.
la carrosserie et l'aileron on pris cher aussi (photo cet après-midi).
options prévues:les roulements.
peu-etre un sport tuned ou autre dans le meme style.
voila,c'est tout car petite finance donc je vais au plus rapide,mes doigts me démange.
tamtam72
et voila pour la carro.
julien-32
Message par julien-32 »
Pour ton châssis c'est un de df01 (noir) identique à celui du ta01 (gris), le châssis de TA02 est aussi noir mais plus court !
Pour nettoyer les diff à pignons, je les démonte, enlève le plus gros de la graisse avec un sopalin et finis de nettoyer à l'essence et au pinceau.
tamtam72
salut julien,
merci du renseignement.
donc pour toi c'est un re alors ?
car j'avais le vario méca dessus que j'ai viré d'ailleur et une radio ascom hs.
tamtam72
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 155721.jpg]Image
le train avant fini .
bon reste la peinture sur les amortos,je verrais ca plutard.
bon j'y retourne.
tamtam72
la cellule ar faites,pour les amortos,pareil que pour l'avant.
faut que je change l'hydro donc je ferais ca en meme temps.
d'ailleur petite question:quoi mettre comme viscositée a l'avant et a l'arrière ?
julien-32
Un rere ou un original, je ne peux pas te le dire.
Avec un variateur mécanique et une radio en 27Mhz ça peut être un original, mais ça veut rien dire.
En tout cas j'adore les manta ray, amuse toi bien ! ;)
