TA-01/TA-02
- tamtam72
TA-01/TA-02
bonjours a tous,
je viens vers vous aujourd'hui car j'ai retrouvé des pièces des deux TA,d'ou le titre.
alors j'ai,ensemble chassis avec transmission AV/AR complète TA-01 et ensemble triangle,fusée,cardan AV/AR complet TA-02.
ma question est très simple,que puis-je faire avec ca ?
j'aimerais faire une DTM ou drift.
possible ?
possible ?
- PapaOurs
Re: TA-01/TA-02
Essaye de faire des photos, c'est plus "parlant".
Mais, je pense que tu peux tous assemblé pour te faire une base, la différence entre le chassis du TA01 et TA02 c'est quelques millimètre donc le cardan central doit être en fonction du chassis. Sinon pour le reste du peux monté tes cellules et triangles de TA02.
Après quand le chassis est monté, classiquement un chassis TA sera plus DTM car tu ne peux pas intervenir facilement sur les diffs. Mais pour le drift finalement l'important c'est les roues et la précision de la direction. Le chassis TA peux être limite à cause de son rayon de braquage. Mais les spécialistes du drift t'en dirons plus que moi. A choisir, j'en ferais une bonne DTM.
- tamtam72
Re: TA-01/TA-02
bonjour papa ours,
j'ai oublié de mettre aussi l'option rally.
pour le TA-01,je pars sur un chassis presque complet hormis la triangulation AV/AR.
pour le 02 c'est juste les trains roulants AV et AR.j'ai aussi les fusée AV rouges,bleues et il me semble que j'ai aussi des grises ou noires.
en clair'je pars d'un TA-01 de base .
le cardan central c'est la vieille corde a piano de m***e.
- tamtam72
Re: TA-01/TA-02
pour les photos,je les fais cet après-midi.
- PapaOurs
Re: TA-01/TA-02
L'option cardan central est un plus, je trouve que la voiture n'as plus d'accoup. Ca passe avec un petit moteur, mais avec un gros bouzin, on sent bien que l'arrière "entraine" l'avant. L'option rally est un bon choix aussi, il faut juste modifier les réglages et les pneus par rapport au DTM.
- tamtam72
Re: TA-01/TA-02
ou je peux trouver le lien pour mettre les photos svp
pas trouver
pas trouver
- PapaOurs
- tamtam72
Re: TA-01/TA-02
merci ,je vais essayer une tentative
- tamtam72
