Tout est dans le titre,quelle viscosité D'huile dois je mettre dans les amortisseurs option house pour un optima et une piste relativement plate, mais avec quelques sauts?
Merci par avance
Quelle viscosité d'huile pour un optima
angeldown
- julien-32
Re: Quelle viscosité d'huile pour un optima
Perso j'ai mis de la 400, ça me va bien.
angeldown
super merci a toi! :top:
- optimamidpower
En fait la viscosité d' huile dépendra aussi et surtout du choix des pistons que tu utilises.
Plus les pistons auront des gros trous pour faire passer l' huile, plus tu pourras utiliser de l' huile visqueuse et au contraire, plus les trous sont petit au plus tu devras utiliser de l' huile fluide.
En résumé si la 400 convient pour l' Optima d' un collègue, elle ne conviendra pas nécessairement pour le tien si tes pistons ne sont pas identiques.
- julien-32
Je suis d'accord avec toi, alors je précise un peu :optimamidpower a écrit :Bonjour,
Les amortisseurs ne sont pas des golds mais des fast trac ( très bonnes copies). Les pistons sont des deux trous.
Sur mes 1/10 4x4 je mets très souvent les pistons avec 2 trous et de la 400, je sais que ça change d'un modèle à l'autre mais je trouve que c'est une bonne base de départ pour régler la suspension.
angeldown
merci les gars,je vais partir sur de la 350 et de la 400,j affinerai ensuite! :top:
