mini perceuse
fiestix85
histoire de mini perceuse
Message par fiestix85 »
ça fait pas loin de quarante ans que j'utilise ces petites bêtes ,je ne peux plus m'en passer ,je m'en sers aussi bien dans la maison ,électricité ,plomberie etc , que pour les voitures a l'échelle 1 :)
j'ai commencé avec des trucs sans marques puis une proxon 12/18 volts que j'ai toujours et j'ai découvert les dremel ,le souci je pense c'est que je les utilise énormément .
celle ci a 5 ans d'utilisation ,le variateur a affichage digital a lâché :
celle ci a 6 ans d'utilisation ,c'est aussi le variateur qui a lâché ,c'est celle que je trouve le plus pratique ,avec une seule main il est possible de faire varier la vitesse plus la marche/arrêt :
celle la c'est un cadeau ,quelle daube ,le bouton marche arrêt et le variateur ne sont pas au même endroit ,elle fait énormément de bruit chauffe et n'est pas très puissante ,pour couronner le tout le mandrin n'accepte pas toutes les tailles il faut en changer sans arrêt ,a éviter :
lucdu19
Re: histoire de mini perceuse
Message par lucdu19 »
J'utilise aussi une Dremel multi-pro et quand j'ai besoin d'un peu plus costaud j'utilise une Dremel Fortiflex avec variateur au pieds.
fiestix85
il y a une dremel multipro sur ebay usa a 27,98 € ,ça sent la copie :) :
scrachi
Message par scrachi »
Salut!
J’utilisais également des Drémel, mais malheureusement les nouvelles ne sont plus de la même qualité que les anciennes, la dernière que j'ai eu, c'est également le variateur 6 vitesse qui est mort au bout d'une petite année (bon il faut dire aussi que je découpe pas mal de carbon et l’électronique n'aime pas du tout la poussière de carbon).
Je suis maintenant passé à Proxxon et a mon sens c'est le jour et la nuit au niveau du couple et de la qualité. J'ai une Proxxon IB/E depuis 5 ans et elle fonctionne comme au premier jours.
Ma Proxxon ressemble à ça :
Par contre il me semble que Proxxon est un poil plus cherre que Dremel.
Mickaël
Globalement, je trouve aussi que les nouvelles dremel sont moins fiable que les anciennes. Ma nouvelle 4000 qui tourne quasi tous les WD m'a déjà fait quelques bruits bizarre en 1an 1/2 . L'ancienne quand elle a fait du bruit, c'était la fin et encore, elle a tourné encore un peu de temps..... Après plus de 10 ans de bons et loyaux services.
La colonne ancienne génération, après l'avoir démonté et réglé, on avait quelques choses de suffisants et qui faisait ce qu'on lui demandait, on lui demandait pas de faire des trous ou des ajustements au centième :-D :-D :-D La nouvelle colonne est juste une grosse merde en plastique. Tout en plastique, elle est bourré de jeu qu'il est impossible de compenser même en démontant et en réglant. Elle est juste suffisante pour faire des trous dans le polystyrène ou le balsa. Pour le reste, c'est mort, impossible de faire un truc droit ou à l'équerre... J'en ai essayé 3 : même combat. Le chef de rayon de mon casto-brico du coin n'ose plus les vendres...
fiestix85
scrachi a écrit :Salut!
Mickaël
le souci avec la proxon c'est le bouton marche arrêt et le variateur pas au même endroit :)
scrachi
fiestix85 a écrit : le souci avec la proxon c'est le bouton marche arrêt et le variateur pas au même endroit :)
A oui effectivement c'est un potentiomètre pour régler la vitesse et un bouton on/off à côté.
Mickaël
fiestix85
il y a skil aussi ,125 watt ,une cinquantaine d'euros ,il faut voir si ça accepte plusieurs tailles de forets :)
scrachi
Pour la taille des forets, il faut regarder si tu un petit mandrin de dispos en option. Si il y en a pas, il faudrait trouver la taille et le pas du filetage de broche pour voir si on peut prendre un mandrin Dremel ou Proxxon, ça coûte pas bien cherre.
Mickaël
fiestix85
scrachi a écrit :Pour la taille des forets, il faut regarder si tu un petit mandrin de dispos en option. Si il y en a pas, il faudrait trouver la taille et le pas du filetage de broche pour voir si on peut prendre un mandrin Dremel ou Proxxon, ça coûte pas bien cherre.
Mickaël
je commence a avoir pas mal de mandrin de dremel d'avance :P
